把小米 笔记本 Pro 从盒子中取出时,面对这样一大块“钢板”,我来了一句这才是真的“一块钢板的艺术之旅吧?”
和小米笔记本 Air 12.5 英寸及 13.3 英寸一样,机身正面都没有 Logo,再加上机身的金属光泽和较为方正的线条规划,一眼看过去,小米笔记本 Pro 真的很像一整块钢板。
整机的规划和其他两款小米笔记本产品一样,非常简洁,做工也挑不出什么缺点,没有 Logo 的规划也让小米的笔记本有了自己的辨识度。 和另外两款笔记本产品较明亮的颜色不一样,小米笔记本 Pro 深空灰的机身颜色让它有一种商务本的感觉,同西装领带或许更搭。
小米笔记本 Pro 拥有一块 15.6 英寸的 1080P 显示屏,配合窄边框的规划,整体视觉效果还算不错,但 1080P 也就是 1080P 了,显示效果只能说一般。虽然这块屏幕采用了窄边框的规划,但是印有小米 logo 的下边框还是显得粗壮了一些,用惯了 Suface Pro 后稍有些不适应。
此外,小米笔记本 Pro 的屏幕开合角度比小米笔记本 Air 13.3 英寸增加了约 5 度,达到了 140 度左右,可以满足不一样角度视线的需要。而转轴的阻尼调教也不错,加上机身的重量,可以非常从容地单手翻开屏幕,机身也不会翘起。 不过说到机身重量,首先外形上,小米笔记本 Pro 就已经是个大块头了,而其重量则达到了 1.95 KG。
对于一款屏幕为 15.6 英寸偏商务的笔记本来说,这个重量看似还说得过去,但如果拿在手里或者背在身上时,给人的感觉是,这份量还是有些重了。 所以理想的运用场景就是,让这个笔记本乖乖的带在屋内排在桌上,不要随意走动好了。
另外,小米笔记本 Pro 的机身厚度为 15.9 mm,比 15 英寸的苹果 MacBook Pro 的 15.5 mm 要略厚,当然,也没有自家 Air 轻薄。不过,机身厚了,规划接口也会方便一些,因此小米笔记本 Pro 的接口很齐全: USB-C 全功能接口x 1,5Gb/s传输速度,支持充电、数据传输、视频输出
USB-C 数据接口 x 1,5Gb/s 传输速度,支持BC1.2快充技术
USB 3.0 接口 x 2,5Gb/s 传输速度,支持BC1.2快充技术
3.5mm耳机麦克风插孔 x 1,全尺寸 HDMI 接口 x 1,三合一SD读卡器,支持SD/SDHC/SDXC
用“应付”日常办公来形容或许已经不太准确了,用“从容应对”各种工作需要或许才更加到位,而这也符合商务人士的需要。 手感尚佳的全尺寸键盘
再说大家关心的性能之前,先来说说这台笔记本的键盘。虽然这是一台从规划上来看很商务的笔记本,但小米在配置和规划上却是冲着游戏本去的。
得益于较大的机身尺寸,小米笔记本 Pro 拥有一个全尺寸的键盘,键距达到了 19.5 mm(两横向排列的键帽间中心点的距离),和台式电脑的键盘键距基本一致,这样做的好处是在玩游戏的时候可以防止误触。
而全尺寸键盘还可以保留更多功能按键,不用通过组合键来实现相应的功能。
此外,键盘按键的键程达到了 1.5 mm,回弹速度和手感还算不错,键帽采用了双曲面弧度的规划(并非所有按键,主要是常用键区),虽然不能显著感觉到有多舒适,但是确实要比全平的键帽贴合手指。 不过,键盘的背光是有开启和关闭,并不能多极调节。
键盘下方是一个 6 英寸玻璃材质的触控板,也是得益于机身尺寸,什么都可以做的很大,触控板的按压反馈也比较清脆,滑动也非常跟手。
同 13.3 英寸的小米笔记本 Air 一样,小米笔记本 Pro 的触控板上也有一个按压式的指纹识别技术按钮,支持 Win Hello,经测验解锁速度和 手机指纹解锁不相上下。 接下来,就看看这台笔记本的内在了,爱范儿拿到的是一台顶配型号,搭载了针对笔记本开发的第 8 代英特尔酷睿 i7 处理器(i7-8550U),也是上个月英特尔最新发布的“Kaby Lake Refresh”处理器。
8 代酷睿 i7 处理器采用了 14nm 工艺,4 核心 8 线程的规划,主频 1.8GHz。虽然相比上一代主频降低了 0.7GHz,但实际性能却比上一代要高。 当时 Intel 官方给出的数据是,8 代酷睿相较 7 代酷睿性能提升了 40%,而这也是历代酷睿性能提升最大的一次。
而缓存方面,第 8 代酷睿 i7-8550U 相比上一代翻了一倍,三级缓存从 4M 上升到了 8M。爱范儿手上这台 16GB 2400MHz 内存的版本,算是现在 15 英寸的商务本中较高的配置了。 在 GeekBench 的跑分中,处理器 的性能的单核分数为 4520,多核分数为 14512,CineBench 测得 处理器 性能为 494cb。 在当前的性能本中,也基本不输众多选手。
其他配置上: NVIDIA GeForce MX150 独立显卡
2GB GDDR5 显存
256G PCIe SSD
支持 M.2 SATA 硬盘扩展(官方预装了 PCIe SSD,扩展卡槽预留的则是 M.2 SATA SSD)
显卡测验中,我们选择了 CineBench 和 3DMark 11 两款软件进行了测验。NVIDIA GeForce MX150 独显的功力在 CineBench OpenGL 下为 100.59fps,表现非常出色。 在 3DMark 11 中的得分为 4476,作为上一代 GeForce 940M/MX 的继任者,MX150 虽然性能上并非完爆前任,但是日常办公玩游戏完全够用。
此外,小米笔记本 Pro 上的这块 MX150 独显为 25W 标准电压版本,相比上一代也会有更低的功耗,而在日常体验中,连码字带做性能测验,再刷刷视频聊微信,中高强度试用下,差不多能有个 6 小时的电池续航能力。
借着第 8 代英特尔酷睿处理器,小米也推出了现在为止旗下性能最高的笔记本产品,而现在来看,产品线上的完整度对于小米来说已经没什么问题的了,那么剩下的就是人们买不买的问题了。 如果你是个经常外出的商务,虽然小米笔记本 Pro 很符合你的气质,但为了身体着想,还是好好考虑一下吧;但如果你经常坐办公室还有一大堆事情要处理,那么这台笔记本就非常合适了,如果你恰巧还喜欢玩个游戏,或许你用打领带的时间就已经考虑好了。
