酷冷至尊MasterLite5机箱测评,侧透与RGB更配
晨洋宝贝 2017-8-29 09:56
  酷冷至尊的MasterLite5(睿)入手已经有一段时间了,在这段时间内又入了不同品牌的风冷和水冷,尝试了一下给这款侧透机箱配上RGB等效是个什么样子。对于80后的我来说,已经过了那个激情燃烧的岁月,更喜欢平淡朴素的东西。但是偶尔尝尝鲜还是能让心情有些小激动的。
写在前面
  因为一早已经运用过这款机箱所以在开箱之前对其进行简单的综合评述。对于这款中塔机箱,相对于冰冷的数据来说,实际的运用令人非常舒适。细节部分做工很到位,毛边毛刺处理的很精心,不用担心DIY的时候弄伤自己。
  侧透面板非常适合用来做RGB攒机,能体现出炫酷的灯光效果。但是面板采用的材质并不耐划,运用一段时间后基本就会划花,有条件的可以更换钢化玻璃的侧面板。
  需要吐槽的地方是对于一款中塔机箱来说,硬盘位的数量有些捉襟见肘。3.5寸的硬盘位只有2个,2.5寸的硬盘位反而有4个之多,但只标配了一块快装板,需要额外购买(但是现在在官方还没能找到单独购买快装板的渠道)。
  电源仓位规划了4颗防震垫脚,本意是好的。但是垫脚在多次安装电源时很容易脱离孔位,其中的2颗因为规划在机箱垫脚内很难再安装回去。
一、产品包装
  MasterLite5机箱的包装部分不做过多介绍,直接看图就好。此处比较有特点的地方是包装上的多国语言文字,说明这款产品并不单单针对国内市场。
二、开箱及细节介绍
  酷冷至尊MasterLite5(睿)(以下简称睿)采用了线条硬朗的前面板,半透明的材质可以一窥机箱内部,非常适合用来安装闪闪发光的电脑组件。
侧透与RGB更配,酷冷至尊MasterLite5机箱测评
  侧面采用了一整块透明的亚克力材质面板,出厂前已经做了贴膜防护。但是这块侧面板的耐磨性比较一般,日常的运用就会弄出划伤,时日一长肯定会弄个大花脸。据说这款机箱还有钢化玻璃的侧面板可供选择。钢化玻璃的防刮性能要显著优于亚克力材质,但是易碎和较重的重量又成了不可避免的缺点。鱼和熊掌怎能兼得。
  前面板采用了镜面处理,出厂时也覆膜保护起来。这种镜面效果虽然看起来很愉悦眼球,但是很容易沾染指纹,疏于打理的同学可要做好心理准备了。
  侧面板采用四颗手拧螺丝固定,出厂时固定的非常紧,力气小的同学估计很难拧开。
  机箱的I/O接口被规划在机箱顶部,其前方红色部位为前面板的出风口。接口被放在这个位置是很舒服的。无论机箱是放在地板上还是桌面上都能轻松够到,比起那些反人类的接口位置要人性化得多。
  前面板上的USB接口支持USB3.0规格,没有采用常见的蓝色接口配色,在风格上实现了红与黑的统一。
  睿的背部标配一把120mm静音风扇,但是没有RGB灯光效果。在提供足够风量的同时能保持很好的静音效果。与我上的风冷以及水冷上的风扇相比,这款风扇要安静许多。
  机箱提供了多达7条电脑I位,可以满足双显卡甚至是三显卡的需要。好评的地方是这些电脑I档板都是运用螺丝固定,能够重复安装运用的。相比那些拆掉后就不能复位的档板,能更好的保持机箱的完整性,不会留下一个大窟窿。美观方面的考虑还是很周全的。
  电源仓设有免工具拆卸档板,但是档板和电源固定的时候还是需要运用螺丝刀进行安装的。上图中几个留空的螺丝孔就是用来安装电源的。机箱底部设有四颗脚垫,用以抬高机箱,预留电源通风散热的空间。电源仓位底部有一张金属材质的柔性防尘网,拆卸非常方便。
  橡胶材质的垫脚可以防滑降噪,即使放在桌子上也不会划伤桌面。
  睿没有标配电源,采用了电源仓下置方式。睿采用了三面可拆卸规划,很多地方设有加强筋,用以稳固机箱结构。在机箱用料方面睿的板材厚度达到了0.5mm(部分0.6mm),没有廉价机箱摇摇晃晃的现象。
  睿的前面板支持3把120mm风扇,或者两把140mm风扇。很多人纠结风扇安装的位置,有人说安装在机箱内部,也有人说安装在前面板上。通过咨询官方人员,建议还是把风扇安装到前面板的位置。一来可以节省机箱内部空间,而来可以更好的展示RGB风扇的灯光效果。
  前面板采用卡扣规划,不需要任何额外工具即可手动拆卸。只要胆大心细,不会弄坏的。
  睿的内部空间非常充裕,支持ATX、MicroATX和Mini-ITX三种不同规格的主板。主板最大可以支持我们俗称的大板。同时可以支持长度为400mm的显卡。对于发烧友来说这样的空间足够安装性能强大的硬件了。机箱内部的安装孔位用字母进行了明确的标注,只要按照自己的主板尺寸固定好随机箱附送的螺柱就可以进行安装主板。
  越来越多的机箱开始支持背部走线,不仅更加美观,而且可以节省更多空间,建立更合理的风道加强散热。
  机箱内附送了塑料扎带用来进行背部走线时固定各种线缆。
  这款机箱规划不太合理的地方是预留了过多的SSD硬盘位,HDD硬盘仓位却少得可怜。睿标配了一块SSD快装板(上图中SSD1位置),其他部位安装硬盘时只能运用螺丝固定到机箱上。
  一块快装板的成本应该也不会太高,随着电影、游戏体积的不断增大,一块硬盘显然不够用,一块快装板也就变得不合理了。
  快装板同样运用手拧螺丝免工具拆装。睿的3.5寸硬盘仓位数量只有2个,抽拉式的硬盘托架非常便于硬盘的安装。整个硬盘安装不需要一颗螺丝,属于完全的免工具安装。
  下面的几幅动图展示了硬盘托架的运用方式以及硬盘的安装步骤。
三、攒机及散热效果
  宽大的机箱可以支持160mm高的散热器,只要不是变态级别的散热器几乎都可以兼容。无论是风冷还是水冷都可以在这款机箱内安家落户。
  上图是安装了酷冷家新近上市的ML240 RGB水冷散热器后的效果。睿的前面板支持240mm长度的水冷排,自家的产品兼容性更好。
  RGB水冷开机后的样子十分炫酷,稍显遗憾的是机箱后部标配的风扇并不是RGB风扇,甚至连LED灯都不具备。运用水冷在长时间满负荷拷机时最高温度仅有43℃,散热效果杠杠的。
  九州风神的玄冰GT RGB风扇是一款比较高端的风冷散热器,整个散热器高度已经接近160mm,但是安装在睿中也是毫无压力。
  对于一款侧透的机箱,如果不用来安装各种灯效简直就是暴殄天物。随着越来越多的人开始关心RGB灯效,厂商也在努力研究各种具有RGB功能的新配件。对于动手能力强的小伙伴,可以尝试把睿改造成全透的机箱,那样一定会更加炫酷。
