查看: 1829|回复: 23
华硕P5KPL SE跑d3修复一例
发表于 2016-5-11 20:54:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
客户用来一台机器,说开机不显示,接到机器后,插上诊断卡,挡代码d3,不插内存也挡D3,既然不过内存,就先刷个BIOS试试看吧,然而刷完并没什么反应,还是D3,还是老老实实测内存条件吧。VCC_DDR:1.8V,SPD:3.3V,VTT_DDR:0.9V,SMBDATA:0.07V,SMBCLK:0.84V,这两个明显不正常,手上没有图纸,没有点位图,那就跑线吧,想想又麻烦,先在论坛搜搜看哪位兄弟有碰到这个问题不,一搜还真有,有一个贴子说是ATX电源插口和内存条插槽中间的小8脚IC拆了就好了(S11 FGP933好像是)拆了还是无果,接着跑线吧,经过几分钟,找到了南桥旁边有个272电阻是连到SMBDATA和SMBCLK了,这个电阻应该是个上拉电阻,稳定SMBDATA和SMBCLK传输的,测一端有3.3V,另一端只有0.07V和0.84V,把这个电阻给换了,在料板上没有找到一样大小的272电阻,直接换个102电阻,再上电测SMBDATA和SMBCLK都恢复正常3.3V了,上内存顺利跑码到75,到此修复完毕。
发表于 2016-5-18 18:12:32 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主辛苦了
发表于 2016-5-11 20:58:30 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
你确定找不到272像般大小的?
华硕主板 内存之间都有 桥 旁边  CPU旁边会没有?
IO旁边也没有?
不是,是我的料板都拆的差不多了,修主板也不是很多,很多都当废品出掉了  详情 回复 发表于 2016-5-11 23:44
发表于 2016-5-11 23:44:35 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
风神一笑 发表于 2016-5-11 20:58
你确定找不到272像般大小的?
IO旁边也没有?
发表于 2016-5-12 00:07:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
遇到几块 跑E1  不过内存 个条件正常·就差没有动桥了·  不知道怎么下手了·
发表于 2016-5-12 02:48:52 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
卖废品之前你没拆点零件备用?
发表于 2016-5-12 07:21:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用1000欧姆代替272欧姆的电阻,也可以吗?不会太大吗?
不会啊, 它原来是272的电阻啊  详情 回复 发表于 2016-5-12 09:11
你那个是什么牌子的主板,能说下吗?  详情 回复 发表于 2016-5-12 07:24
发表于 2016-5-12 07:24:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你那个是什么牌子的主板,能说下吗?
我标题说了呀,是华硕P5KPL SE  详情 回复 发表于 2016-5-12 09:12
发表于 2016-5-12 08:46:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我这里有一个板一样的问题~~~谢谢楼主分享
不客气,对你有点用就好,  详情 回复 发表于 2016-5-12 09:12
发表于 2016-5-12 09:11:27 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
不会啊, 它原来是272的电阻啊
发表于 2016-5-12 09:12:05 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
wujiawei 发表于 2016-5-12 07:24
你那个是什么牌子的主板,能说下吗?
我标题说了呀,是华硕P5KPL SE
发表于 2016-5-12 09:12:46 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
不客气,对你有点用就好,
发表于 2016-5-12 09:14:13 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
对了,补充一下,那个8脚小芯片我给补上去了
发表于 2016-5-12 09:23:05 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
楼主辛苦了
发表于 2016-5-12 09:33:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主,这三个点在哪里测啊.VTT_DDR:0.9V,SMBDATA:0.07V,SMBCLK:0.84V
VTT_DDR电压在内存插槽旁边的排阻上测量,SMBDATA,SMBCLK在119脚和120脚测量  详情 回复 发表于 2016-5-12 10:45
发表于 2016-5-12 09:34:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我有块板P5KPL-AM,和你这个比,应该是小板,开机不跑码
修好了吗?  详情 回复 发表于 2016-5-12 10:47
发表于 2016-5-12 10:45:31 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
发表于 2016-5-12 10:47:25 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
修好了吗?
发表于 2016-5-12 13:01:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没呢.我也是刚学.有空了就把板拿出来整整,你说的119脚和120脚是指内存的插槽的脚吗?
是的啊,慢慢来,加油  详情 回复 发表于 2016-5-12 13:35
发表于 2016-5-12 13:35:08 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
是的啊,慢慢来,加油
发表于 2016-5-12 13:51:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
顶,谢谢分享,信号一般会有一个上拉供电,电阻一般1K以上。
