查看: 4249|回复: 56
秒杀ACER E5-511不通电
发表于 2015-12-1 14:08:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
秒杀ACER E5-511不通电
原作者:蓝冰心
故障:不通电
插电流表测试发现电流表有短路现象
主板正反面
不通电 图1
不通电 图2
不通电 图3
不通电 图4
拆机测量发现PL301短路
不通电 图5
图纸对应的地方
不通电 图6
这种故障,最直接的方法就是---烧鸡大法伺候 ^_^
马上找到故障所在,看图7
不通电 图7
上一张显示图片
不通电 图8
参与人数 9下载分 +32 收起 理由
维修小站 + 2 美女?
城市维客 + 8 赞!
冬至的那天 + 2
其实我不帅 + 2 月饼叫我来加的 他说好贴都要加 我叫雷锋
神秘刺杀者 + 2
fsh + 2 赞一个!
饿饿饿饿额 + 2 赞一个!
neco + 2 赞一个!
蓝冰心 + 10 ^_^补回10分给美女
发表于 2015-12-1 17:12:42 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-12-1 15:03
楼主这种故障推测是保护隔离公共端电感对地短路导致的。
如果是SONY的机器,就算是公共点短路也不会有大电流的情况出现,它的保护电路做得很完善,因此不过隔离也是最难修的
发表于 2015-12-1 14:20:44 | 只看该作者 �
烧鸡法也是要慎用啊  容易烧桥
今天遇到一个短路的。也不知道是之前就烧坏的了还是我后来烧鸡烧坏了。反正阻值很低。  详情 回复 发表于 2015-12-1 14:40
我用的是低电压烧鸡大法,只有短路的地方会发烫,有人喜欢用高压烧鸡大法,我不大喜欢  详情 回复 发表于 2015-12-1 14:23
发表于 2015-12-1 14:23:25 | 只看该作者 �
jxc1689 发表于 2015-12-1 14:20
烧鸡法也是要慎用啊  容易烧桥
同低电压,握爪  详情 回复 发表于 2015-12-7 17:43
发表于 2015-12-1 14:25:38 | 只看该作者 �
自己来顶一下   哈哈
发表于 2015-12-1 14:26:23 | 只看该作者 �
看来楼主的视力不太好呀  。。。。。这个好明显   友情提示   修电脑是要修的  工作要做地    为革命保护好视力
确实视力越来越差了,这个是我放大过后显的超级明显,为了给大家看,有图有真相 哈哈  详情 回复 发表于 2015-12-1 14:44
发表于 2015-12-1 14:27:51 | 只看该作者 �
好烧鸡。。。哈哈。明显腐蚀了啊
发表于 2015-12-1 14:38:41 | 只看该作者 �
i use low voltage to identify short will get hot
RIGHT!!I ALSO,I LIKE LOW VOLTAGE TO IDENTIFY SHORT,DON'T LIKE HIGH VOLTAGE TO IDENTIFI SHORT.  详情 回复 发表于 2015-12-1 14:47
发表于 2015-12-1 14:40:49 | 只看该作者 �
烧鸡法也是要慎用啊  容易烧桥
烧机的时候,电流不要调那么大,电流最好控制在1A以下  详情 回复 发表于 2015-12-1 17:06
发表于 2015-12-1 14:44:22 | 只看该作者 �
2042602763 发表于 2015-12-1 14:26
看来楼主的视力不太好呀  。。。。。这个好明显   友情提示   修电脑是要修的  工作要做地    为革命保护好 ...
发表于 2015-12-1 14:44:25 | 只看该作者 �
烧鸡打法把把电容都烧烂了
这个电容因该不是烧烂的,应该是因为什么原因腐蚀成那个样子的,只不过楼主最开始没有发现而已  详情 回复 发表于 2015-12-1 15:12
发表于 2015-12-1 14:45:02 | 只看该作者 �
南岳军 发表于 2015-12-1 14:29
这个用扫描大法比较好呀
么有测温度的那个仪器,确实有那个起码手再也不怕起泡了 哈哈
发表于 2015-12-1 14:47:10 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-1 15:03:26 | 只看该作者 �
如果是SONY的机器,就算是公共点短路也不会有大电流的情况出现,它的保护电路做得很完善,因此不过隔离也是最难修的  详情 回复 发表于 2015-12-1 17:12
发表于 2015-12-1 15:04:44 | 只看该作者 �
受潮老化所致,用观察法可以看出。
恩,这种比较明显,观察法可以看出来  详情 回复 发表于 2015-12-1 15:25
发表于 2015-12-1 15:04:58 | 只看该作者 �
有图有真相 谢谢楼主分享
发表于 2015-12-1 15:11:02 | 只看该作者 �
   对地值这摸低也烧鸡
就是因为对地短路才好用烧鸡大法,阻值越低越好用  详情 回复 发表于 2015-12-1 15:25
发表于 2015-12-1 15:12:51 | 只看该作者 �
神秘刺杀者 发表于 2015-12-1 14:44
烧鸡打法把把电容都烧烂了
谢谢指教,还没遇到过烧烂的  详情 回复 发表于 2015-12-2 15:38
一看到短路,就想着烧鸡大法直接点,没去看外观 哈哈  详情 回复 发表于 2015-12-1 15:25
发表于 2015-12-1 15:14:17 | 只看该作者 �
真心不明白电感短路对电路有什么影响,能解释一下吗
电感用在供电电路比较多,好像这个地方的电感,他就是用在供电电路上面的,供电短路了,就是有东西短路了,要找出来才行 建议你去看下电子元器件电感的作用  详情 回复 发表于 2015-12-1 15:27
发表于 2015-12-1 15:14:44 | 只看该作者 �
这个坏得很明显
发表于 2015-12-1 15:25:02 | 只看该作者 �
维修峰哥 发表于 2015-12-1 15:04
受潮老化所致,用观察法可以看出。
恩,这种比较明显,观察法可以看出来
