楼主: doudou90
秒杀ACER E5-511不通电
发表于 2015-12-1 15:25:25 | 只看该作者 �
xiaojunhml 发表于 2015-12-1 15:11
对地值这摸低也烧鸡
就是因为对地短路才好用烧鸡大法,阻值越低越好用
发表于 2015-12-1 15:25:57 | 只看该作者 �
曲终云散 发表于 2015-12-1 15:12
这个电容因该不是烧烂的,应该是因为什么原因腐蚀成那个样子的,只不过楼主最开始没有发现而已
一看到短路,就想着烧鸡大法直接点,没去看外观 哈哈
发表于 2015-12-1 15:27:50 | 只看该作者 �
略懂XNB 发表于 2015-12-1 15:14
真心不明白电感短路对电路有什么影响,能解释一下吗
电感用在供电电路比较多,好像这个地方的电感,他就是用在供电电路上面的,供电短路了,就是有东西短路了,要找出来才行
建议你去看下电子元器件电感的作用
明白了,谢谢指点  详情 回复 发表于 2015-12-1 15:28
发表于 2015-12-1 15:28:22 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2015-12-1 15:27
电感用在供电电路比较多,好像这个地方的电感,他就是用在供电电路上面的,供电短路了,就是有东西短路了 ...
明白了,谢谢指点
发表于 2015-12-1 15:50:56 | 只看该作者 �
有的时候 肉眼就能看出来电容短路
发表于 2015-12-1 15:52:05 | 只看该作者 �
烧鸡大法,果然世神法啊!
发表于 2015-12-1 16:12:23 | 只看该作者 �
这是捡钱的啊,我一般都是先仔细的用放大镜看几遍主板再开始动
发表于 2015-12-1 17:06:12 | 只看该作者 �
董永祥 发表于 2015-12-1 14:40
今天遇到一个短路的。也不知道是之前就烧坏的了还是我后来烧鸡烧坏了。反正阻值很低。
烧机的时候,电流不要调那么大,电流最好控制在1A以下
电流1A以下,那就要看你的电压了,总功率不大的话不发烫,摸不出来  详情 回复 发表于 2015-12-2 15:31
1a基本烧不出。  详情 回复 发表于 2015-12-1 17:17
发表于 2015-12-1 17:12:42 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-12-1 15:03
楼主这种故障推测是保护隔离公共端电感对地短路导致的。
如果是SONY的机器,就算是公共点短路也不会有大电流的情况出现,它的保护电路做得很完善,因此不过隔离也是最难修的
发表于 2015-12-1 17:17:49 | 只看该作者 �
1a基本烧不出。
发表于 2015-12-1 17:25:48 | 只看该作者 �
烧鸡大法伺候 我发帖写烧鸡 编辑说我是错别字 活生生改成烧机 55555
肯定得罪哪个MM了,人品问题  详情 回复 发表于 2015-12-2 15:32
发表于 2015-12-1 17:41:21 | 只看该作者 �
很速度啊 ,,,,
发表于 2015-12-2 15:31:13 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-2 15:32:22 | 只看该作者 �
肯定得罪哪个MM了,人品问题
发表于 2015-12-2 15:37:22 | 只看该作者 �
感谢楼主分享图纸,不过下载分贵了点
发表于 2015-12-2 15:38:17 | 只看该作者 �
谢谢指教,还没遇到过烧烂的
发表于 2015-12-2 15:38:57 | 只看该作者 �
进水了。一看就知道
发表于 2015-12-2 16:27:22 | 只看该作者 �
收藏了 以后遇到试下
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
nbsir + 2 淡定
发表于 2015-12-2 16:33:08 | 只看该作者 �
嘿,电容度变绿了,不短路才怪了,是不是进水了
发表于 2015-12-2 16:38:57 | 只看该作者 �
燒機大法好丫,用這個方法我也是修好多台筆記本
