- 积分
- 162
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-10-2
- 精华
型号:海尔T6
板号:DA0JW2MB8D0 REV
故障现象:待机0.18 不开机
昨天手头接到一海尔T6的笔记本,接过机器接上可调 0.18 明显主板短路了,拆机发现此机进过液,EC腐蚀,但不算太严重,测量各大电感尚未发现有任何阻值异常,因EC进水,待机偏高 想都没想就干掉EC,再次插电 居然电流依旧居高不下,直接摸了一下敏感部位(待机芯片),重大发现!
由于芯片是RT系列的,懒得查代号,直接找图纸吧! 就在这里就找到了图纸(感谢大家无私的奉献),看图纸上待机芯片是RT8223,手头正好库存一个,换上,EC 也找个全新的换上,本以为就此完美收工,可是......可是......事实却并非如此,在这炎炎夏日怀着一颗炙热的心在插上电源的那一刻瞬间心理就变得拔凉拔凉的!怎么会这样为什么会这样!居然不出3/5V(+3VPCU/5VPCU) 线性.(+3VPCU:0.77v +5VPCU:0V)
找了一个用过的RT8223 换上+3VPCU:0.4 +5CPCU:0V
来就只能好好查条件,RT8223要出VREG3、VREG5 的条件无非就是 VIN EN 吧!这里VIN 19V 13脚强制悬空那就可以不管他了,为什么就是不出了,担心是否为+3VPCU 存在这短路呢? 量阻值完全正常,那就拆吧! 还好这里去的地方不算太多(rt8223 IT8518E SLG3NB274 其它都是上拉什么的),RT8223 IT8518E 都已经换过了,那就不考虑吧! 直接摘掉SLG3NB274 居然还是一样+3VPCU只有0.77V!
无助,经过反复的分析,还是觉得待机芯片不对!此芯片和51125定义完全一样,论坛看好多人都说不能通用,抱着试试看的态度换了一个51123上去,插上电感觉好像对了,一测VREG3、VREG5 有了,开机、跑码、完美亮机!
现在的芯片怎么让人放心......
此机南桥不再有32.768KHZ 晶振 而是来源于一个芯片 此芯片还控制RTC VCC
图纸和BIOS 论坛都有
