查看: 5536|回复: 39
T410 报0190错误
发表于 2015-4-1 20:45:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看论坛说查 充电芯片,EXTPWR 信号,我查了输出是高电平,换掉了充电芯片还是一样,要怎么搞啊,有人修过这问题吗
补充内容 (2015-4-2 12:51):
已经修好了,是ACDET这个角没电压,坏了个二极管
发表于 2015-4-1 20:46:19 | 只看该作者 �
有没有人啊,
发表于 2015-4-1 20:54:16 | 只看该作者 �
进bios  恢复下bios试试  f9   f10
有这么简单我还发贴  详情 回复 发表于 2015-4-2 12:41
发表于 2015-4-1 20:54:35 | 只看该作者 �
-EXTPWR正常应该为低电平!查ACDET
非常感谢,是ACDET那一头,有个二极管坏了,主供电没过来  详情 回复 发表于 2015-4-2 12:10
发表于 2015-4-1 21:21:09 | 只看该作者 �
同意3楼的,因为本人有遇到过,也是按F9 F10 解决的,不访楼主试试看。。。
都不一样的问题  详情 回复 发表于 2015-4-2 12:42
发表于 2015-4-1 21:27:56 | 只看该作者 �
想不明白为什么报0190这个错误要搞充电芯片,貌似也碰到过报这个错误是按F9+F10搞好的。
只能说你运气好,还有搞清楚这个报错和你那个报错是不是一样,我都说了电压不正常了,还一直在说F9 F10,我也是服了  详情 回复 发表于 2015-4-2 12:44
发表于 2015-4-1 21:29:47 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-1 21:33:37 | 只看该作者 �
是不是 critical low battery error啊,前几天刚碰到一台,。好不容易修亮了,那个苦啊,,,,进入bios还原解决的
不一样,我这个电压不正常,已经弄好了,是个二极管坏了  详情 回复 发表于 2015-4-2 12:46
发表于 2015-4-1 21:36:12 | 只看该作者 �
这个我遇到过,就是那样解决的
又一个F9的吗  详情 回复 发表于 2015-4-2 12:46
发表于 2015-4-1 21:55:56 | 只看该作者 �
0190不是电池报错吗  换过电池了没
不插电池也报,直接用电源都报错,接上电池充电过一会就大断电  详情 回复 发表于 2015-4-2 11:35
发表于 2015-4-1 22:14:27 | 只看该作者 �
入bios按f9
这个没用。  详情 回复 发表于 2015-4-2 12:48
发表于 2015-4-1 22:34:25 | 只看该作者 �
看看电池充放电是否正常
没有考虑这个了,直接用电源不插电池都不正常  详情 回复 发表于 2015-4-2 12:48
发表于 2015-4-2 11:35:04 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2015-4-1 21:55
0190不是电池报错吗  换过电池了没
发表于 2015-4-2 11:55:17 | 只看该作者 �
ACDET是0V,正常是要2.4吗
发表于 2015-4-2 11:55:40 | 只看该作者 �
ACDET是0V,正常是要2.4吗
发表于 2015-4-2 12:10:04 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-2 12:41:53 | 只看该作者 �
有这么简单我还发贴
发表于 2015-4-2 12:42:29 | 只看该作者 �
都不一样的问题
发表于 2015-4-2 12:44:46 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-2 12:46:12 | 只看该作者 �
锦瑟 发表于 2015-4-1 21:33
是不是 critical low battery error啊,前几天刚碰到一台,。好不容易修亮了,那个苦啊,,,,进入bios还原 ...
