- 积分
- 5052
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-4-27
- 精华
型号:联想G31T-LM2 VER:1.0
故障;不跑码
维修思路;也学论坛里的大神,先测量内存供电 1.8v 正常 VDDSPD 3.3V 正常 内存的两个SMB 3.3v正常 内存负载供电正常 然后测量桥供电,发现没电压,然后测量场馆的控制级也没电压,与是断电打阻值,发现阻值正常没什么异常,然后找来了芯片的pdf资料 ,打开看看
测量芯片的1脚B00T电压正常 11脚供电正常 然后在测芯片的开启 OPS 也是正常的,但是2脚电压缺一直为0v 为了快修 过断料板上找了一个RT9218 换上涛声依旧 出去抽根烟 思路来了 曾经遇到一块板子 芯片条件都正常 不出电压 最后换上下管解决的 ,果断在次料板上拆了cpu的上下管装上去了 开机 出现报警声 插上内存 ok亮机 ...时间很急没拍照片 记录帖高手 勿喷 .....
