查看: 2394|回复: 16
华硕P5G41T跑45,什么情况
发表于 2014-6-13 16:10:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P5G41T跑45,什么情况,不插内存跑E0,有报警声,插了内存没报警跑到45,内存VDD1.5,SPD3.3,VTT0.72,系统总线3.3,复位1.5,BIOS刷过,CPU换过,BIOS旁边的822换过,I0旁边的822换过,系统总线上拉272换过,直接晕了。。有招不大伙
补充内容 (2014-10-26 11:33):
原来是自己的内存有问题。。坑货啊。。。换了3根都一样的而且是新的。。妈妈蛋,水货太多了,痛苦啊。。把全修到45的10块板都退了。。。一分钱没收到。。真浪费精力
发表于 2014-6-13 16:49:27 | 只看该作者 �
这个有点~~~~清过CMOS了吗?
发表于 2014-6-13 16:53:56 | 只看该作者 �
看来这个不是华硕的通病来了。。你得按时序来慢慢查了。。
发表于 2014-6-13 18:17:03 | 只看该作者 �
你漏查VREF电压多少了,查看是否正常,正常电压应该是0.75左右
发表于 2014-6-13 18:18:13 | 只看该作者 �
如果不正常可以沿着VREF电路进行跑线,看看相关的元件有没有损坏
发表于 2014-6-13 19:23:27 | 只看该作者 �
我的华硕也这个毛病
发表于 2014-6-13 20:32:29 | 只看该作者 �
估计是外设,拆拆声卡 网卡芯片
发表于 2014-6-18 19:19:07 | 只看该作者 �
822虚汗或坏
人家都已经换过822了  发表于 2014-6-19 23:26
发表于 2014-6-19 11:06:06 | 只看该作者 �
bios坏了
发表于 2014-6-19 23:08:06 | 只看该作者 �
好像是断线。
发表于 2014-6-19 23:27:19 | 只看该作者 �
查下内存的数据信号线的阻值
发表于 2014-6-20 01:12:04 | 只看该作者 �
这个就复杂了,放下电,刮一下cpu座子,不行把外设拆了。
发表于 2014-6-20 16:06:22 | 只看该作者 �
用假负载测一下数据线和地址线的对地阻值吧
发表于 2014-7-9 22:09:29 | 只看该作者 �
还有cpu短脚,之前有一块1155就是因为CPU断脚弄了几天,还害我一直跑线。
发表于 2014-7-9 22:32:46 | 只看该作者 �
之前看过有个人把板上所有的822全都量了一下,还真的有一个不正常。
发表于 2014-7-10 00:42:58 | 只看该作者 �
很有可能是CPU这块的问题,楼主应该把重点放在CPU这块上。
