查看: 2621|回复: 16
[板卡资料]
联想G31T-LM维修
发表于 2014-1-14 21:20:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一块 LENOVO g31t-lm 同行拿来的  上点 测电压 全部正常后 上U 发现 蜂鸣器 一直叫,不跑数 测PCI E复位电压上U的时候有1.6  上假负载 就有3.3,我想 问题一定出在了CPU和CPU座子 这一块  上CPU假负载 打阻值  发现有一条数据线 没有阻值 上迅维查帖子 发现这种板子有个通病  就是CPU座子 容易断线  我把座子下面的线路挂开后,用表笔一头测试假负载上 没有阻值的线   一头打挂开的线  果真发现 有一条数据线断线啦  接上后  上电 一路跑马到显示  在此就不上图啦  迅维网是个地方 维修人事的家园
发表于 2014-1-15 10:18:38 | 只看该作者 �
求一块G31 BIOS
发表于 2014-1-15 10:26:53 | 只看该作者 �
楼主的维修思路不错   学习了
发表于 2014-1-15 10:29:06 | 只看该作者 �
能把断线的地方拍下来最好,这鸟板经常就是这问题
发表于 2014-1-15 13:22:21 | 只看该作者 �
楼主如何刮开线  怎么测量的  没看懂
发表于 2014-1-15 14:25:36 | 只看该作者 �
这鸟板经常就是这问题
发表于 2014-1-15 14:33:51 | 只看该作者 �
你能把图照下来吗?
发表于 2014-1-15 16:47:24 | 只看该作者 �
无图无真相啊,
发表于 2014-1-15 20:09:26 | 只看该作者 �
板子都 让同行拿回去啦
发表于 2014-1-15 20:15:57 | 只看该作者 �
你的断线怎么接的
发表于 2014-1-15 20:31:08 | 只看该作者 �
难道?先把CPU座先焊下来。接好线再焊回去?
发表于 2014-1-15 20:59:17 | 只看该作者 �
CPU座子下面到北桥断了一根地址线  挂开PCB板就可以打地址线   就明确啦
发表于 2014-1-15 21:18:11 | 只看该作者 �
这个是通病  CPU跟NB之间的 线容易断线
发表于 2014-1-17 09:27:36 | 只看该作者 �
我都打算学一个远程班
发表于 2014-1-17 10:00:33 | 只看该作者 �
不用,找个BIOS芯片刷上去  258的BIOS 1M的
发表于 2014-1-17 10:01:44 | 只看该作者 �
楼主,我用假负载打值全部正常啊,还是不跑
发表于 2014-1-18 14:18:34 | 只看该作者 �
PCI 复位电压 有没有出来  按时序修吧
