查看: 4611|回复: 19
华硕P5KPL-AM SE不跑码维修
发表于 2013-11-12 19:32:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
               还没上电之前打了一些关键地方的阻值,没有发现哪里不正常,没有短路。
               触发不跑码,测量供电,发现内存供电没有,没有内存主供电,后面的桥,总线,cpu,这些肯定也不会有电了。
从上管和下管的G极跑线,上管连到了RT8105这个芯片的第2脚,下管连到了RT8105的第4脚。这个是内存供电芯片,看图纸查这个芯片的脚位查工作条件:
供电都有,第7脚COMP有0.7伏电压,这样芯片还没有工作只能换芯片,换完上电测量内存供电  1.8V,测量其他供电也都出来了,上U,上内存正常跑码亮机
参与人数 3下载分 +17 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
安阳恒信科技 + 2 你的测试卡和我的一样。两面的吧?
chinafixRookie + 5 呵呵,进步不小啊!
发表于 2013-11-12 20:34:30 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-12 20:44:32 | 只看该作者 �
那个第7脚有0.7V就算正常的
发表于 2013-11-12 20:55:45 | 只看该作者 �
请楼主下次发帖直接说没复位好么,进来一看原来是个没内存供电,还以为是修了个有复位不跑码的!
是不是你遇到一块有复位不跑的  详情 回复 发表于 2013-11-12 21:18
发表于 2013-11-12 21:03:40 | 只看该作者 �
这个还是比较好修的。八脚芯片一般1、5、7脚电压正常如果没输出的话,一般就是芯片坏了。就怕所有供电正常、时钟、复位正常还是不跑码,就不好搞了。
发表于 2013-11-12 21:10:31 | 只看该作者 �
换时钟芯片
人家都修好了 还换时钟芯片 换你个锤子  发表于 2013-11-13 20:35
发表于 2013-11-12 21:18:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是你遇到一块有复位不跑的
是,而且有不少。  详情 回复 发表于 2013-11-12 21:59
发表于 2013-11-12 21:42:18 | 只看该作者 �
话说,这板坏内存电压的不多,你好运啦!
发表于 2013-11-12 21:43:02 | 只看该作者 �
7脚电压0.7V到多少V之内都算正常,如果7脚电压偏高或偏低是怎么个维修思路呀
发表于 2013-11-12 21:53:05 | 只看该作者 �
这块板子的时钟也爱坏啊
时钟出问题是通病,之后我也搞过一块坏时钟  详情 回复 发表于 2013-11-12 21:58
发表于 2013-11-12 21:58:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风帆 发表于 2013-11-12 21:53
这块板子的时钟也爱坏啊
这个时钟新片不好找  详情 回复 发表于 2013-11-12 22:00
发表于 2013-11-12 21:59:59 | 只看该作者 �
蓝信商务 发表于 2013-11-12 21:18
是不是你遇到一块有复位不跑的
是,而且有不少。
发表于 2013-11-12 22:00:40 | 只看该作者 �
这个时钟新片不好找
发表于 2013-11-12 22:09:57 | 只看该作者 �
谢谢 楼主分享维修 经验
发表于 2013-11-12 23:08:54 | 只看该作者 �
这个芯片,大家最好不要纠结PIN7的电压是多少,正常电压一般与PHASE接近,此pin可作为侦测也可作为开关,具体看人家华硕怎么设计,一般pin1 pin5有12v,pin7有高电位,pin6没有0.8v的话,换芯片就是了
发表于 2013-11-13 08:15:08 | 只看该作者 �
不跑码一直是难题,很难下手
发表于 2013-11-13 09:10:12 | 只看该作者 �
RT8105是比较容易坏,我也修过几个
发表于 2013-11-13 09:15:02 | 只看该作者 �
楼主厉害,维修水平高。我想请教一下,从那得到的电路图。
发表于 2013-11-13 09:37:49 | 只看该作者 �
感觉没啥技术难度
发表于 2013-11-13 10:28:09 | 只看该作者 �
楼主技术很好,我刚学完,忘得差不多了。惭愧!!!
