查看: 3019|回复: 9
华硕P5G41C-M LX REV.1.00G 没时钟
发表于 2013-7-24 09:32:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
一块华硕P5G41C-M LX REV.1.00G 的主板 内存电压有1.5V,CPU上拉1.2V,核心供电1V,北桥供电1.2V,南桥供电2.4V,上电之后CPU没温度,时钟芯片谐振电容各1.2V,换了晶振和芯片,无果,还是没有系统,时钟芯片有3.3V,量内存系统总线有3.3V,PG不知从何下手,芯片定义脚找不到,又找不到图纸,怎么办?求高手帮我分析一下....
发表于 2013-8-13 16:25:31 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
经典故障啊
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-7-24 09:55:23 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
小4PIN电源插座右边的那几个小管子那里的822排阻换了应该就可以
发表于 2013-7-24 11:34:11 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
是的,我也修过两片,换了那个822排阻就好了
发表于 2013-7-24 11:52:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
点位图给你。。。。找的很辛苦。。。记得加分。。。。
华硕p5g41c-m lx 点位图.rar
102.19 KB, 下载次数: 77, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
石攻玉 + 5 热心会员
gfj361327 + 5 图纸我哪去了
发表于 2013-7-24 14:50:16 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
通病故障了
发表于 2013-7-27 09:17:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
刚刚看修好这样的板子,换了822,立马OK
发表于 2013-8-5 23:01:20 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
CPU上接1。2V指的是什么,是CPU电压吗,还是什么。
发表于 2013-8-13 15:43:34 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
我也修好一台,就882坏
发表于 2013-8-13 23:17:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
CPU上拉1.2V,核心供电1V,北桥供电1.2V,南桥供电2.4V,实在不清楚说什么,电压好象全不对
