查看: 2852|回复: 8
华擎NF6P不触发,飞线解决.
发表于 2013-7-15 01:08:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
     故障是不触发,PSON绿线对地短接一下能上电,上电后绿线不用再短接也能正常工作,这情况多半是IO的问题,懒得找,也懒得换。即然PSON绿线对地短接一下能上电,那就直接接到PWRBTN吧,触发的时候PWRBTN会接地。从PSON绿线飞根线到PWRBTN,通电还直能触发,但每次跑到D1就掉电了。什么问题呢?原来PWRBTN是有上拉5V的,当按下PWRBTN键的时候,会拉低,但放开后PWRBTN会升回5V,把PSON绿线自然也是5V。怎么办呢?用个二极管做隔离就好了,串个两极管,上电不再掉电,进PE正常关机。
不知道童鞋们是否能理解.
参与人数 6下载分 +25 收起 理由
海与天 + 3 很给力!
夜已深 + 2 很给力!
汇晟电脑 + 5 赞一个!
zhx65257855 + 5 很给力!
406784437 + 5 好经验!能看出楼主基础知识很不错的。
deane121 + 5 又准又快
发表于 2013-7-15 11:43:40 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
省了一个IO ,不过,IO还是有问题的,这样改其它功能都正常吧
发表于 2013-7-15 12:22:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是断线的吧,
发表于 2013-7-15 12:27:15 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
对楼主画的图不是很理解, 当按下SW1的时候D1正极姑且为0V,机子上电, 当松开SW1的时候D1正极又回到5V, 还不是关机了吗, PSON还接到了Q34的C级,你这板子不上电,我想Q34的B级应该是低电平吧,如果是高电平的话直接就能拉低PSON了。
发表于 2013-7-15 12:44:23 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
其实很好理解,我想这台机只是IO在待机的电压出了问题,当强上电后,IO控制PSON的电路就可以正常工作了.你对后面的理解是正确的,Q34是高电平就导通,但没有电路图,跑线也不好找它的来源,所以才这样修的。
发表于 2013-7-15 16:15:45 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
这个二极管工作什么状态呢/
发表于 2013-7-15 17:50:52 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主修的不错哟。
发表于 2013-7-16 09:08:04 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
1006523463 发表于 2013-7-16 07:14
当 Q34这边高电平导通的话  PSON信号也会拉低吗吧 当按下开关键的时候
对,当机子上电后,PSON就被拉低了
发表于 2013-7-16 09:17:29 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
小白冒昧的问一句,这样还能关机吗?
