查看: 2093|回复: 11
X200 史上最奇怪问题
发表于 2013-7-13 11:43:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
X200奇怪问题,电源电池一起用不触发,用电源报0190 ,用电池一切正常、
-EXTPWR  -SHDN_IN  TH_DET 正常  BIOS也刷了
发表于 2013-7-13 11:49:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
没人来啊  在线再等等
发表于 2013-7-13 12:01:09 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
楼主看看适配器检测信号
发表于 2013-7-13 12:22:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看看DCIN跟ACIN信号,重点查点充电电路那里
发表于 2013-7-13 12:26:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
X200没ACIN的啊
发表于 2013-7-13 12:37:28 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
0190是电源报错吗?
发表于 2013-7-13 12:48:27 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
东芝芯片工作不正常
发表于 2013-7-13 14:19:47 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
按照维修思路来修不会很难啊
发表于 2013-7-13 14:47:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2013-7-13 14:47:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
lxssxll 发表于 2013-7-13 12:37
0190是电源报错吗?
电池没电报错
发表于 2013-7-13 14:50:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
1006523463 发表于 2013-7-13 12:33
你指的AC IN信号不正常 引起保护隔离 公共端电压异常 没给待机芯片提供主供电条件 ,所以待机芯片没有产生 ...
有3v 5V的 、、、、、、、、、、、
发表于 2013-7-13 14:52:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电源电池切换电路。。。。。。。
