查看: 3801|回复: 9
[内存维修]
ddr3的内存
发表于 2013-5-17 14:28:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ddr3的内存供电    系统管理总理线          SPD      还有时钟的 脚位                  这些脚维有谁知道吗        是不是跟DDR2一样 的 啊         请知道的 大师说以下谢谢
发表于 2013-5-19 18:57:40 | 只看该作者 �
内存  没修过,,,等待高手指点
发表于 2013-5-21 08:24:53 | 只看该作者 �
DDR3 SMBUS :238脚 3.3V  SMBCLK:118脚 3.3V   主供电和其他时钟参照电路图用假负载测。
VTT-DDR :120/240脚 0.75V
SPD:236脚 3.3V
复位:168脚 1.5V
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
贝贝 + 10 赞一个!
发表于 2013-5-21 10:05:15 | 只看该作者 �
直接换条好了
发表于 2013-5-21 10:12:46 | 只看该作者 �
真实牛鼻 内存都修
发表于 2013-5-22 05:24:16 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-28 23:27:18 | 只看该作者 �
内存没有必要知道那么多脚位 用软件测试颗粒红不红就好 复位电压这些都会有的
发表于 2013-6-6 04:26:01 | 只看该作者 �
有脚位定义哦,看看就知道 了。
发表于 2013-6-22 22:07:06 | 只看该作者 �
路过,以后真要多学习啊
发表于 2013-7-17 00:08:40 | 只看该作者 �
知道内存工作条件不是为了修复内存,而是修复因为内存故障引起的主板故障
