查看: 13253|回复: 61
HP G4奇葩的花屏
发表于 2013-5-1 14:56:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
昨天客户拿来一台HPG4开机花屏,于是先跟客户说换屏先试一下,换了还是一样。然后拆下主板加焊显卡还是一样。心想是不是显卡坏了。于是就找了一块显卡换上去还是一样,实在是没哲了就叫客户先放在这里查查。我把这个情况反映给老板,老板说是不是屏线坏了,由于店里没有这样 的屏线老板就顶了两根,今天早上换上去还是一样,实在是没哲还请大家帮忙看看是什么问题。外接式好的。
发表于 2013-5-1 15:09:09 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
很像是屏线 再发俩根来
你这灌水话也说的好一点  详情 回复 发表于 2013-5-1 16:39
发表于 2013-5-1 15:43:26 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
外接正常那显卡也工作正常了  那你就查LVDS 啊 以及 平接口电路
发表于 2013-5-1 15:43:46 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
打一下 LVDS 信号 阻值  看看 都正常不
发表于 2013-5-1 15:59:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
期待 高手回复 这问题真犀利
发表于 2013-5-1 16:00:14 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
屏接口正常不?
发表于 2013-5-1 16:00:53 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
检查一下屏接口电路
发表于 2013-5-1 16:08:49 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
G4屏线的问题,看你订了二根很有可能就是接口处有问题。仔细查查!
发表于 2013-5-1 16:36:37 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我遇到一个像你一样的现象、最后换显卡驱动搞定、你可以试试
发表于 2013-5-1 16:38:35 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
看这种花屏现象,应该就是屏线与接口问题。如果说换了屏和屏线,故障依旧,还真没折了。再或者检查一下主板接屏线的接口处是否有问题!
发表于 2013-5-1 16:39:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2013-5-1 16:46:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
屏幕信号,是不是少了一个啊,,
修东西要细心啊,,以前遇到个屏线坏的,结果说主板坏了(显卡也干了,也换了,就是屏幕不亮)换了一个也是不亮,最后量屏线,断线了!!
发表于 2013-5-1 16:53:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢,你这个回复对我有用。
发表于 2013-5-1 16:55:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对,这样可以有重点的去查问题了。
发表于 2013-5-1 16:58:49 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这个问题 应该是屏线或屏接口问题吧    难道驱动也能出现这个问题
期待答案的到了    LZ别忘了上传解决方法奥
发表于 2013-5-1 17:28:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以看看屏信号对不
补充内容 (2013-9-7 17:32):
是那个电容哦!!我手上现在还有台啊
发表于 2013-5-1 18:51:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
期待答案的到了    LZ别忘了上传解决 ...
感谢大家的支持    修了一天了终于搞定了是一个电容做的怪。
发表于 2013-5-1 18:52:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
十年后 发表于 2013-5-1 16:46
屏幕信号,是不是少了一个啊,,
修东西要细心啊,,以前遇到个屏线坏的,结果说主板坏了(显卡也干了,也 ...
发表于 2013-5-1 18:52:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2013-5-1 18:53:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主是哪里的电容啊  详情 回复 发表于 2014-12-10 16:09
