查看: 3924|回复: 14
GA-945维修一例——CPU无供电
头像被屏蔽
发表于 2013-4-30 12:58:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
五一放假,闲来没事修几个板给大家,特将过程发出来供参考。
技嘉:GA-945主板
故障:无CPU核心电压。整版无时钟,无复位,无代码显示。(供电、时钟、复位、BIOS电路均不工作,依次先修供电。。)
检修流程:内存——北桥——VTT(总线)——CPU。
排除内存——北桥——VTT都OK,确定问题在CPU供电部分,目测发下此板主控IC ISL6566已更换过。此板应该被同行修过,仔细检查芯片及芯片附近,发现焊接有毛刺,疑虚焊,芯片周边无掉件,断线,清洗后上电测试,故障依旧。检查此主控工作条件VCC、
PVCC 、BOOT、开启信号。VCC\PVCC、boot无故障,开启信号0.(主控IC电源开启信号均为高电平开启,低电平关闭。)看来问题就在这里,直接查图
此主控ENLL开启信号由VTT_PWRGD(注:此信号为高电平有效,低电平无效。即高电平VTT电源好)提供。
沿着线路找线,发现由U21A(运算放大器)第1脚提供。
测量该芯片第2脚电压为0.9V,第3脚1.2V,第1脚10V,可以判断此芯片输出正常,但是进过R1715后为0V,明显为R1715连接至主控开启信号脚之间所接某个元器件坏了导致,挨个排除,旁边有个C254贴片电容,拆除掉(此电容坏了会漏电,测量无异常)。上电测试,CPU供电产生了。后续电路工作,主板开机点亮修复。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
小板子大学问 + 4 鼓励发帖
发表于 2014-1-27 16:22:37 | 只看该作者 �
修过很多CPU无供电都是EN无输入引起的
头像被屏蔽
发表于 2013-4-30 22:02:10 | 只看该作者 �
VTT是总线电压。PG是电源好简写,VTT_PG全翻译成中文意思是总线电压好。这个信号作为主控的开启信号。也作为其他电路或芯片的工作信号
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
INTEL 主板CPU 供电管理IC的PG信号,应该是得到总线过来的电源好信号,才能输出的。  发表于 2014-1-27 15:52
头像被屏蔽
4#
发表于 2013-4-30 13:03:39 | 只看该作者 �
GA_8I945PLGE-RH Rev.1.0.pdf (799.44 KB, 下载次数: 32)
发表于 2013-4-30 13:15:40 | 只看该作者 �
电容漏电。。。 修这样的却是要心细 ,
发表于 2013-4-30 13:19:12 | 只看该作者 �
巧了,我也 碰过
发表于 2013-4-30 13:21:03 | 只看该作者 �
楼主很是细心啊,知道学习,跑电路时都离的很近吗?
发表于 2013-5-3 10:01:22 | 只看该作者 �
这块板子电容引起的漏电还是蛮多呢       CPU脉宽坏的也比较多
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
电容漏电一般不好查,一般有些上电工作会发热的,楼主这里主板故障应该是C254贴片电容漏电拉低了VTTPG信号电压,导致CPU供电管理IC EN信号引脚不能高电平开启。  发表于 2014-1-27 15:57
发表于 2013-5-3 15:04:50 | 只看该作者 �
台式机维修的软肋就是缺少主板电路图!
发表于 2014-1-27 17:47:31 | 只看该作者 �
第一脚怎么是10V?你弄错了吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
正常应该是零点几伏左右的高电平电压  发表于 2014-1-27 18:16
发表于 2014-1-28 09:59:44 | 只看该作者 �
shuangbi 发表于 2014-1-27 17:47
第一脚怎么是10V?你弄错了吧
他肯定打错了  看的我一头雾水
发表于 2014-1-28 14:07:51 | 只看该作者 �
VTT-PG除了为主电源芯片提供开启之外也常为频率IC提供开启。
