查看: 2739|回复: 18
HP 4416S无待机 秒杀
发表于 2013-1-17 18:46:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
客服送来是无待机,拆机一看,待机电杆有5V,无3.3,以为是待机芯片坏了,换了一样,无3.3输出,下了个电路图,量到次芯片第二脚的电阻,阻止无穷的大,电路图上的是30K,把次电阻换了个20K的上去,插电量电压,3.3出来了, 接上开关,OK亮了,带上电路图。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
萧秋雨 + 10 说来简单做来难,台上三分钟……
发表于 2013-1-17 19:12:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
一个小电阻惹的祸啊
发表于 2013-1-17 19:24:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主是怎么找到那个电阻的啊!!
发表于 2013-1-17 19:43:14 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
楼主这么厉害啊!我以为后级又短路的地方呢!
发表于 2013-1-17 19:46:12 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
你为什么会直接量电阻不去量别的呢
发表于 2013-1-17 20:05:44 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
反馈电阻改变阻值,输出电压不会变吗?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
输出肯定会变。。。所以这有问题。。。  发表于 2013-1-18 00:00
发表于 2013-1-17 20:05:45 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
发表于 2013-1-17 20:19:21 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
你运气好哦,我今天遇到4416大短,显卡发烫直接去掉显卡还是发烫。发现显卡供电MOS短路。
发表于 2013-1-17 22:42:37 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主修这个电脑用了多长时间??发的帖子好像是秒杀似地,写写过程吧,让大家看看你的经验……
4416显卡供电短路 通病中的通病了  详情 回复 发表于 2013-1-19 00:22
发表于 2013-1-17 23:58:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主这篇帖子有问题哦,,,从图纸看出首先2脚的反馈是反馈5V那边的电压,跟3V不搭边啊...如果真是这个电阻问题,那么5V肯定会输出保护,那么这个芯片将不会产生任何电感电压。还有,反馈电阻是决定输出电压的大小范围调整,你30K改20K,请问?输出会正常???
发表于 2013-1-18 20:01:30 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
原来是一个小电阻惹的祸啊,这个可不容易查到。
发表于 2013-1-18 20:01:54 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
发表于 2013-1-18 20:02:18 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
发表于 2013-1-18 20:41:40 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
还算顺利,是个好事!有时修个本子得整个一天呢,
发表于 2013-1-19 00:22:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
4416显卡供电短路 通病中的通病了
发表于 2013-1-19 00:26:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
回复点错了 汗
发表于 2013-1-19 09:44:41 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
楼主你是来赚积分的吧|?
发表于 2013-1-19 09:45:13 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
要细心 的 做维修
发表于 2013-1-19 22:25:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看似简单,但不是三板斧的人能搞定的
