查看: 3835|回复: 18
HP CQ40 独显机子 开机不显
发表于 2012-10-24 16:39:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
今天客户拿来个HP CQ40的机子刚开机的时候电流跑到1.2A就不跑了,加焊显卡后可以上1.7A~2.2A 但还不显,照理说应该已经OK了啊。为什么屏还是不显,内屏和外屏都试了,都不显。求大神指教。
发表于 2012-10-24 17:07:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
刷下BIOS,不行干北桥
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
想法一样  发表于 2012-10-24 21:17
发表于 2012-10-24 17:09:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
感觉BIOS问题,要不就重做下显卡 了。
发表于 2012-10-24 17:13:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
AMD的还是Intel的啊?如果是AMD的就做下北桥,还不行就换个U试试吧
发表于 2012-10-24 17:13:31 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
电流看似亮了啊 不行换个显卡
发表于 2012-10-24 17:46:15 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2012-10-24 17:58:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
座子 我们这逮到cq40 只要是AMD 又不过内存或者显卡 直接换U测试不行BGA座子百分之90搞定。
这是这样吗?  发表于 2012-10-27 11:10
发表于 2012-10-24 20:54:14 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
内存 试了么   外接显示器试了么?
发表于 2012-10-24 21:16:41 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
刷BIOS。可能是BIOS的问题多/不行做南桥
发表于 2012-10-24 21:17:36 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
不行再换个CPU一下
发表于 2012-10-24 21:29:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个机子CPU和BIOS爱坏  可以先刷个BIOS先试试  然后换U
发表于 2012-10-24 21:32:09 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
应该是亮了的,把内存条调换一下,试试,有时候是好使的
发表于 2012-10-24 21:55:20 | 只看该作者 来自: 重庆渝北区 来自 重庆渝北区
刷个bios。。。。。。。。
发表于 2012-10-24 21:55:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最好换个北桥。AMD的就拿鸟喜欢挂。。
发表于 2012-10-24 22:03:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
能跑 1.7到2.2  说明已经到显卡了但还是不显示 再换个显卡  做下    另外加热下北桥试试
发表于 2012-10-25 00:15:56 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
北桥吧。吹下试试。换过好几台了。
发表于 2012-10-25 07:03:09 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
同意楼上的!顺便问问,为何我回复需要审核????????????????????????????????
发表于 2012-10-25 08:50:10 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
这种问题要具体情况具体对待,不能光靠电流。
发表于 2012-10-27 11:11:46 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我有台一样的,还在修复中,刚加焊了显卡 电流跑到1.90多
