查看: 5170|回复: 35
修主板要心细,富士康945GCM7维修
发表于 2012-6-24 20:09:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一块主板,富士康945GCM7,方正品牌机的。主要测试点测试后,直接上电。测各电压都正常,但是整板无复位,测CPU供电PG也没有。于开始有点弯路,跑线路,打阻值,换芯片,但是还是不行。当时感觉不好修了,想放弃。这时想想把IO加焊一下吧,因为IO有时不良也可以出现无PG情况,加焊IO后,触发正常,一路跑码,出LOGO,重启也没有问题,但是一关机在开又不行了。心想就是IO或IO周边元件有问题了,再走弯路换IO不行。用放大镜仔细观察IO周边。嗯,有发现了,原来在内条槽下在有路线烧断了,这路线跟IO的脚是相连的。直接补线,开关,出LOGO。反复开关也没有问题。。。
红色圈中的部分
修主板不心细,上来就是三板斧是不行啊。。。。
同意楼主: 4.7
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-26 11:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-26 11:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-26 08:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-25 22:52
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-25 17:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-25 17:08
内存的SPD脚断线,这算是这板子的通病了  发表于 2012-6-25 16:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-25 16:00
同意楼主: 5
要细心  发表于 2012-6-25 10:55
老师教导我们第一拿到班子都要看有无明显断线烧坏原件  发表于 2012-6-25 10:21
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-25 09:45
同意楼主: 5
给力  发表于 2012-6-25 09:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-25 09:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-25 09:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-25 08:59
同意楼主,是要心细!!!  发表于 2012-6-25 08:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-25 08:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-25 07:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-25 07:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-25 06:48
发表于 2012-6-25 22:23:39 | 只看该作者 �
可能是IO坏了,影响南桥.
IO在这里是没有损坏的,因为内存SPD引脚到本身PG信号引脚之间有设计限流上拉电阻,同时PG信号没有产生的同时,也会造成南桥无法接受到VRM PG信号,最后引起主板没有复位。  详情 回复 发表于 2015-10-28 08:08
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-6-24 21:25:52 | 只看该作者 �
细心对着呢,最重要的是,每当顾客拿来板子时,一定要把板子当成自己的板子修。这样成功的机率才会高。其实心态也很重要。(其实做什么事情都是给自己做的)
同意楼主: 5.0
这个暗示很有效,看来人都是自私的,只关心自己的东西。  详情 回复 发表于 2015-10-28 08:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-25 20:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-25 10:13
发表于 2012-6-24 21:00:04 | 只看该作者 �
楼主说的对,修板要的就是细心!
还得耐心....  发表于 2012-6-25 07:54
发表于 2012-6-24 21:12:28 | 只看该作者 �
不光是修版。什么事都得小心
发表于 2012-6-24 21:13:54 | 只看该作者 �
学维修还是要细心啊
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-24 21:20
发表于 2012-6-24 21:19:07 | 只看该作者 �
这看这有点像人为
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
人为的故障啊  发表于 2012-6-25 08:21
发表于 2012-6-24 21:47:43 | 只看该作者 �
楼主说的是,我修的显示器也是这样,第一天找来找去也没找到问题,休息时我在想总的就那几个元件,就不信找不到,第二次又找了一遍,原来是一个肖特基二极管坏了,换掉通电,OK,问题解决!
发表于 2012-6-24 22:20:12 | 只看该作者 �
学习了。总有你想不到的事情发生
发表于 2012-6-24 22:21:58 | 只看该作者 �
确实,细心是必须的,不过断线这种问题有时也要看运气的,很隐秘的就难找的和想到了
发表于 2012-6-24 23:32:24 | 只看该作者 �
     LZ 分析分析是怎么坏的
内存插反或热插拔引起。  详情 回复 发表于 2015-10-28 08:13
发表于 2012-6-24 23:46:59 | 只看该作者 �
细心是必需的
发表于 2012-6-25 07:09:51 | 只看该作者 �
这种问题维修中遇到的多, 得仔细了
发表于 2012-6-25 07:48:18 | 只看该作者 �
像这种断线的话,前一个IO可能也挂了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-25 10:16
发表于 2012-6-25 11:15:58 | 只看该作者 �
好像修板先看外观是第一步骤吧
发表于 2012-6-25 11:56:13 | 只看该作者 �
过去我也因为粗心,走了很多弯路
发表于 2012-6-25 14:04:47 | 只看该作者 �
我感觉 维修 心细是必须要做到的!
发表于 2012-6-25 14:11:12 | 只看该作者 �
内存插反了吧`!
发表于 2012-6-25 14:22:23 | 只看该作者 �
就怕一走眼没有看见啊、
发表于 2012-6-25 15:25:56 | 只看该作者 �
看来得准备个显微镜,上次有台主板烧个小洞,弄了半天,目测是看不到的
发表于 2012-6-25 15:40:59 | 只看该作者 �
还真够细心的啊 。。我多大致目测的
