查看: 2577|回复: 23
V3000 PM965北桥求解。。。
发表于 2011-4-26 09:49:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆九龙坡区 来自 重庆九龙坡区
接台返修机。上次修的显卡。显卡型号为G86-630-A2 北桥为PM965.客户拿过来还是花屏。应该还是显卡,但是由于显卡和北桥位于板的正反面,又近。所以没有包北桥。温度不超过230.因为是重植过珠的有铅,焊了第一次,电流还是能正常跑起来但没亮机,我想的是北桥没做过。。是无铅的。就算用有铅的温度烤到。。可能有三次,,会不会有什么影响?如果还是有影响的话,我就做北桥了。。。请有遇到过这类似问题的朋友指点。。。
发表于 2011-4-26 09:56:11 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
先把显卡方面的因素排除完,再考虑北桥
发表于 2011-4-26 09:57:43 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
你考虑考虑在重新值下球把 先别动北桥啊
发表于 2011-4-26 09:59:42 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
下面的温度差比较远,显示230度,下面出来的温度估计还不到190度,所以基本上不影响。
发表于 2011-4-26 10:08:23 | 只看该作者 来自: 重庆九龙坡区 来自 重庆九龙坡区
哦。。也对。。但现在是开机电流直接到了1A。就不动了。。不上内存也是一样的。。
发表于 2011-4-26 10:14:37 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
在这种情况下,你最好不要动北桥,因为动北桥确实没有动显卡成功的几率大,动的地方越多主板越容易报废
发表于 2011-4-26 10:38:37 | 只看该作者 来自: 重庆九龙坡区 来自 重庆九龙坡区
好记住了。。
发表于 2011-4-26 11:28:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
焊了哪个变现象了,就不要砍别的桥,越砍会越断啊.
发表于 2011-4-26 11:52:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
应该继续围绕显卡动工~
发表于 2011-4-26 13:07:08 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
回复 yangleimzx 的帖子
你还是换显卡吧!
发表于 2011-4-26 14:45:44 | 只看该作者 来自: 重庆九龙坡区 来自 重庆九龙坡区
显卡换了三张了。。。。还是一样的开机到1A就掉电,,然后自动开机再到1A不掉,,然后北桥温度很高。。。
发表于 2011-4-26 14:47:46 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
应该还是显卡没做好,换个新的上去看看哦
发表于 2011-4-26 15:00:42 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
北桥没问题的,查供电吧,你动北桥只会制造更多不确定因素。
发表于 2011-4-26 15:16:30 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
过来学习学习。。。
发表于 2011-4-26 15:49:50 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
看电压 启动时跳变是否正常  如果正常考虑显卡  不正常考虑北桥
发表于 2011-4-26 16:34:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我认为显卡的可能大些,然后是现存,北桥万万不可乱动
发表于 2011-4-26 17:17:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先把显卡取掉,上U内存,上电触发,看看电流有没有跳变,有的看看显卡有没有问题,如果电流没变化,则做北桥,直到让电流有跳变后就把显卡做回去
发表于 2011-4-26 18:28:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
965不要轻易动哦,做显卡或者换显卡试试先啦
发表于 2011-4-26 18:58:43 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
965的北桥不难做的,HP的板子很厚,只有不变形的话就没问题
发表于 2011-4-26 19:08:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不跑的话看供电 或CPU工作条件  在就BIOS   北桥
