第三步 处理新机 新机的问题是插电源后,指示灯不停闪,按开关无反应,屏幕没有任何显示。换完电容后,故障依旧。电路板如图7。 经检查,电源变压器原副边电压基本正常,而且5V、12V也没有明显短路。问题应该在高压部分。刚好有一个修好的新机可以对照测量工作电压。于是先测量好机的驱动集成电路BIT3105,各脚的工作电压如下。 测量故障机时,有电压的脚,电压都在0和几伏之间跳变,并伴随有轻微的“哒哒”声。看来还是有短路。 拆开跳线J319故障依旧,拆开短路线J309通电测试,电源指示灯正常了,开关机也正常了。当然没有图像。短路就在右下方8脚的IC-U204周边。 8脚IC的型号是4501。经查4501是一个P沟道+N沟道的MOS管,通过对比测量发现IC4501的3、4脚之间短路。而这两个脚间还有一个电阻R205和一个三脚的晶体管ZD201,如图9。( 没有留下U204周围的图,只有U205的图,结构完全一样。右下方是U205损坏的一组,IC已拆了。第一次拆8脚贴片,起皮了,技术够烂。)奇怪的是这个三脚的贴片晶体管,有两脚连在一起,根据型号可能是稳压管。 电阻不容易坏,8脚的贴片芯片没拆卸过,没底。先拆晶体管试一下。堆锡拆下晶体管再测量,还是短路。没办法,只有拆IC了。幸好这个8脚的贴片IC的脚比较近,用堆焊方法也可解决。即:把每边4脚堆满焊锡,然后交替加热,只到把它撬下来。拆下U204后,测量两个点,不短路了。恢复短路线J309、J319,通电测试,开关和指示灯都正常了。故障点找到了,但一下找不到4501来更换。老机板上有4个4600,又不知能否代换。 查资料知道,4501和4600都是P沟道+N沟道的MOS管。但一个资料标出4501的部分是参数是负值,郁闷。经过电路对比发现,4501和4600在电路中的接法几乎相同。没有更好的办法了,用4600代换,大不了也是当料板。要换一起换,拆下了另一个4501,从老机板上拆卸两个4600换上。不放心,把两个小电解电容C303、C304也换了。如图8。 换完后就可以开机测试了。这时还有两个疑问:4600能代换4501吗?电路中还有其它问题会引起MOS管烧毁吗?接好线,通电!还没按开关就显示出了IBM字样。打开电脑,正常的显示出现了,按开关也正常了。
结束,敬请指教!
