查看: 2276|回复: 7
华硕G31 不跑马
发表于 2010-9-10 17:42:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
[hr]今天收到一块华硕G31本来一看是针歪了 暗喜 把所有的针都调整后加U 测试不跑马 测CPU得供电 内存供电 南北桥的供电无异常 我就开始压CPU座子 南北桥 无效 这回没有招啦 测了一下时钟芯片旁边的滤波电容都有电压 测试卡上的 复位灯正常 高手指点
发表于 2010-9-10 17:47:57 | 只看该作者 �
换个CPU试试呀
发表于 2010-9-10 18:15:09 | 只看该作者 �
楼主用什么的U啊?主板支持否?
发表于 2010-9-10 18:34:10 | 只看该作者 �
对呀,先换个U试试,如果不行的话再查别的先简单的来呀
发表于 2010-9-10 19:40:40 | 只看该作者 �
我想故障应该还是出在CPU座的针上,我遇到过同样的,结果把针重新处理,故障就解决了;要是实在不行,您就重新刷下BIOS吧,刷完有可能就好了
发表于 2010-9-10 22:10:55 | 只看该作者 �
用个灯座看一下座子的针有没全部正常,问题应该还是出在座子上建议换座,G31的要用双核的U
发表于 2010-10-6 11:24:22 | 只看该作者 �
我也遇到了,可是客服他不修了
发表于 2010-10-6 13:39:11 | 只看该作者 �
可能网卡坏了吧。
