查看: 2402|回复: 6
Acer AL1706 17液晶问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-10-13 11:26:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾 来自 台湾
我有一台acer AL1706的17液晶,连接电源后,按电源开关能正常开关机,可进入xp画面,可是过几秒就黑屏,请问这种情况是高压板故障?直接换板还是找零件修较快
发表于 2009-10-13 11:39:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是高压板故障
发表于 2009-10-13 11:51:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
直接换高压板
发表于 2009-10-13 11:52:23 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
请教一下这台液晶高压板哪部份元件最容易坏,查看电源部份都正常
发表于 2009-10-13 12:09:26 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
换高压板 来的快  可靠些
发表于 2009-10-13 12:24:56 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
小晶 发表于 2009-10-13 11:26
两个方面:
1:电脑主机得屏幕分辨率和屏幕刷新率设置不对,重启电脑,按住DEL键或其他键进入COMS菜单后,不动键盘,看显示器是否黑屏.
2:显示器的高压板或灯管有问题.
发表于 2009-10-13 13:30:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
通过楼上的所说  不是高压条就是灯管
建议LZ自己动手检察哦。。。机器不是猜出来的,是修出来的。。。
