查看: 43|回复: 0
联想IH110MS按教程魔改上E3-1230 V5,开机风扇狂转不亮机,是ME没清干净吗
发表于 前天 09:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想IH110MS这块板子,之前看坛里大佬分享的魔改BIOS,能完美上E3V5。
我按照教程,去了原版BIOS,用了CoffeeTime和UEFITool替换了微码,也改了ME。用编程器(CH341A)刷进去之后,装上E3-1230V5。
结果现在通电,风扇狂转,屏幕完全没反应,诊断卡连跑码都没有。
CPU确认是好的,针脚没歪。内存换了两根。现在怀疑是不是ME模块改坏了,导致主板连自检都过不去。有没有大佬有现成改好的、带完整ME配置的BIN文件 或者告诉我这板子魔改E3有什么特定的跳线或者微码版本要求
