查看: 138|回复: 3
拆解发现固态主控旁边的贴片电容击穿,导致12V对地短路,能用钳子直接剪掉不换吗
发表于 2026-11-12 19:36:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插上电脑直接断电保护,主板都冒烟了。
拆开外壳,万用表打SATA供电端的12V和5V,发现12V对地阻值为0欧。顺着线路烧机,摸到主控芯片旁边的一颗贴片电容(MLCC)发烫。
用热风枪把它吹下来,打值恢复正常。现在板子能认盘了,数据也都在。
我的疑问:
这位置应该是用来过滤SATA供电高频杂波的。我现在手头没有同规格的电容,如果不补这个电容,直接让客户用,时间长了会不会因为电压波动把主控芯片给烧了
发表于 前天 16:43 | 只看该作者 �
短期使用问题不大
发表于 前天 23:10 | 只看该作者 �
数据取出就行了,要继续使用还是补下
发表于 昨天 17:15 | 只看该作者 �
这个主板需要12V ? 很少见。
