查看: 101|回复: 0
[SSD硬盘]
西部数据2T移动硬盘摔了一下,指示灯不亮,拆开发现是原生USB板,怎么测盘体好坏
发表于 2026-11-12 15:13:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块西部数据Elements 2T移动硬盘。从桌子上掉下去,大概半米高。
现在是插上电脑毫无反应,指示灯也不亮,硬盘摸起来没有任何电机转动的震感。
我把外壳撬开,发现它坑爹的是原生USB接口直接做在硬盘主板上的,没有SATA接口。
想请教论坛的硬核老哥:
这情况,是USB接口里面的桥接芯片(比如JMS578)摔脱焊了,还是盘体电机卡死了?
如果是桥接板的问题,我怎么才能判断里面的机械盘体是好是坏?
我看网上有卖“USB转SATA测试板”,是可以把这种硬盘的USB口直接插到那个板子上,引出SATA信号接电脑吗?如果接上还不转,是不是意味着盘体内部电机彻底摔废
