查看: 890|回复: 2
Acer dazqsamb6f1
发表于 2018-8-25 10:54:56 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一早接宏基笔记本一台,触发0.3掉电,pq605v转换电压不够,更换pq29或者去掉也可,触发正常开机
简单维修,高手飘过
参与人数 2下载分 +9 +5 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
暖暖小屁屁 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-25 11:19:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
学习一下
发表于 2018-8-26 07:04:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这是秒杀啊
