查看: 1716|回复: 13
[笔记本电脑]
B40-80笔记本主板被砸,电阻被砸烂,求救
发表于 2017-4-9 15:18:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
主板被砸烂了看图 UV4  UV5之间有4个电阻连在一排的靠近显卡芯片的第二个电阻被挤烂了不知道多大的,手上有板子的兄弟帮忙测一下,现在是可以显示,装不上显卡,装驱动就蓝屏, 帮忙
发表于 2017-4-9 20:17:04 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
希望有再修的帮你看下
发表于 2017-4-10 11:11:13 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
拆下来量了一下,100欧姆
发表于 2017-4-10 11:13:29 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
顺便帮我测量一下UV14(显卡旁边)1,2,3脚对地阻值有多少?
发表于 2017-4-10 21:25:10 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
显存的对地值吗
发表于 2017-4-11 15:18:58 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
对,显存的对地值
发表于 2017-4-12 20:07:39 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
显存没有拆,那个是背面的,PCB板子有断裂不想修了,准备还客户
发表于 2017-4-12 20:28:23 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
要给我就先换10K的,没有点位图纸和好主板对比的情况下
发表于 2017-4-12 21:11:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换板吧,个人觉得没什么价值
发表于 2017-4-12 23:43:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主找个图纸看先把   求人不如求己
发表于 2017-4-13 18:03:10 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
真晕倒。就是拿万用表在路量一下UV14的1,2,3脚的对地电阻。就是你发的第二张图片最右上角的那个8脚MOS,1,2,3脚是连到一起的。几秒钟就测完。
发表于 2017-4-13 18:13:17 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我说的100欧姆就是你主板上那个坏电阻的阻值。我害怕在路量不准确,把那个小电阻从主板上拆下来量的。
发表于 2017-4-13 18:14:51 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
还换什么10K的,那个电阻阻值确定就是100欧姆。
发表于 2017-4-13 18:20:06 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
最好有一样的主板量一下
