查看: 2659|回复: 27
小白杀微软显示器,高手勿喷
发表于 2016-5-16 14:10:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                     [img]  话说今天小雨纷纷,比较闲,比较闲啊、客户抱来一微软显示器说是不通电,
                        话不多说拆开检测,检测结果为电源板后级无电压。后级微短。
                        后级短路的地方与电源供电模块直连,这下问题来了,直接毙掉
                       该上通用模块。上电哈哈亮机
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
yuchao454875 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-5-16 14:54:52 | 只看该作者 �
陈小草 发表于 2016-5-16 14:17
感谢楼主分享  小白学习了
哈哈,相互学习
发表于 2016-5-16 15:03:26 | 只看该作者 �
这种小板可靠性要打折的
没事的,经常改  详情 回复 发表于 2016-5-16 15:47
发表于 2016-5-16 15:34:52 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享维修经验
小猪 好久不见  详情 回复 发表于 2016-5-16 16:35
发表于 2016-5-16 15:47:42 | 只看该作者 �
1835303890 发表于 2016-5-16 15:03
这种小板可靠性要打折的
没事的,经常改
发表于 2016-5-16 15:50:30 | 只看该作者 �
你的后级微短是哪个无件导致的
板子后面的一个供电模块  详情 回复 发表于 2016-5-16 15:59
发表于 2016-5-16 15:59:03 | 只看该作者 �
wangqini 发表于 2016-5-16 15:50
你的后级微短是哪个无件导致的
板子后面的一个供电模块
发表于 2016-5-16 16:04:56 | 只看该作者 �
供电模块是前级,变压器次级后面的电路才是后级
谢谢提醒啦,刚才看了下,是前级开关管那一处微短。前面说错了  详情 回复 发表于 2016-5-16 16:44
好吧,怪我没有表达好  详情 回复 发表于 2016-5-16 16:31
发表于 2016-5-16 16:05:42 | 只看该作者 �
说的太含糊了,改通用电源板的吗,那里接那里,也得公布下嘛,叫别人怎么学习。
我这个板子是电源板前级的一个供电模块坏了,改了一个通用的供电模块上去,通用供电模块该的方法是;绿线接大电容正极,黑线接负极。一根黄线接开关管D级,一根红线接前级小电容上提供转换电压,一根白线借光偶上。  详情 回复 发表于 2016-5-16 16:43
发表于 2016-5-16 16:31:53 | 只看该作者 �
好吧,怪我没有表达好
发表于 2016-5-16 16:35:25 | 只看该作者 �
guguu 发表于 2016-5-16 15:34
谢谢楼主分享维修经验
小猪  好久不见
发表于 2016-5-16 16:35:52 | 只看该作者 �
这个 淘宝上有教程
发表于 2016-5-16 16:37:03 | 只看该作者 �
说的不是很清楚。
发表于 2016-5-16 16:43:00 | 只看该作者 �
我这个板子是电源板前级的一个供电模块坏了,改了一个通用的供电模块上去,通用供电模块该的方法是;绿线接大电容正极,黑线接负极。一根黄线接开关管D级,一根红线接前级小电容上提供转换电压,一根白线借光偶上。原理我就不说了太麻烦
发表于 2016-5-16 16:44:37 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-16 18:58:45 | 只看该作者 �
不建议改这种小板
发表于 2016-5-16 19:29:27 | 只看该作者 �
显示器的配件好找吖,没有必要改通用模块吧,不好装
发表于 2016-5-16 20:52:34 | 只看该作者 �
我一般电源板都是修,其实液晶电源部分 挺简单的,我不怕大家笑话我没改过模块。
发表于 2016-5-17 07:57:55 | 只看该作者 �
修的最多的就是改高压板
发表于 2016-5-17 08:20:46 | 只看该作者 �
微软显示器?没见过
