查看: 2422|回复: 5
平时点不亮 插诊断卡就亮
发表于 2009-2-20 09:05:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
经常碰到一些电脑,开机点不亮,想插诊断卡跑数看看吧,又能点亮了,可是关机几个小时后再点又不亮了,插诊断卡又亮!  请教,这是因为哪部分有问题呢?
还有:A机(集成显卡带独立PCI-E接口)使用集成显卡正常使用,插一PCI-E显卡(显卡是好的)后点不亮,插诊断卡就能点亮,重起几次也正常使用,断电时间长后,就会点不亮,插诊断卡又亮,请教了.
发表于 2009-2-20 09:06:02 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
遇到过这种问题的朋友都顶下,很想了解!
发表于 2009-2-20 09:27:27 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
桥空焊
发表于 2009-2-20 09:31:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2009-2-20 10:04:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有这种。应该是那接触不好。或桥空焊
发表于 2009-2-20 10:25:58 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
感谢楼上朋友们的经验,还有谁有经验,多分享,谢谢
