查看: 1479|回复: 1
出两块V3000主板
发表于 2014-6-16 17:50:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块为  intel 965 显卡为10带R版
故障为 清风扇时发现风扇拨动转速慢,没当回事,装好后测试20分钟有焦味,黑屏了。拆开发现温控芯片烧了。手头没芯片,不修了。100元
另一块为 AMD 6150  未改良
加焊过显卡  可以正常开机 有时进系统过程中蓝屏一下,又重新启动了。进系统后正常  70元
qq  505187279
发表于 2014-6-16 18:37:48 | 只看该作者 �
卖不掉了  只有碰见搞死机器脱不了爪爪得人估计会要 GOOD LUCK
