查看: 8405|回复: 11
[维修经验]
联想Y460C 显卡无法驱动 有叹号 已解决
发表于 2014-4-24 15:19:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
笔记本型号:联想Y460C   N卡 双显卡
显卡型号:N11P-GS-A1
故障现像: 笔记本独立显卡有感叹号无法驱动。加焊显卡一下能好两天 更换显卡一样。刷新BIOS重装系统官方下载的驱动都一样,无法驱动。
第一张图片上红圈内的电感只有2.2V 飞线3.3上去 后问题解决。另外此主板喜欢断线。 在安装的时候把绝缘做好。 兄弟们觉得有用的话加点分吧。
显卡驱动感叹号专题帖:https://www.chinafix.com/zt/7951-1.html
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
zhanfj + 3 赞一个!
墨守那¥1份宁静 + 5 很给力!
发表于 2014-4-24 15:38:23 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这是哪个部分的供电?要是配合图纸电路说明就更好了
发表于 2014-4-24 15:24:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没分加不了啊 赞一个吧
发表于 2014-4-24 15:31:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没有理论,就定个结果!
发表于 2014-4-24 15:31:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
受潮短线了吧
发表于 2014-4-24 15:34:15 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
ylh12316 发表于 2014-4-24 15:31
没有理论,就定个结果!
师付修的。维修过程我不知道,如果你们碰到类似的问题可以试一下。
发表于 2014-4-24 17:10:00 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
楼主你只说修好了,又没有说那个保险电阻是在那的
发表于 2014-4-24 17:30:11 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
虽然只有结果但也不错
发表于 2014-4-24 17:34:06 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
这样的问题我也遇到过,没有修出来。顾客又要独立显卡,没有办法最后只能换了一块板。谢谢分享
发表于 2014-4-24 17:41:37 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
细心是关键啊
发表于 2014-4-25 09:27:02 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
那个图片还不明显啊?拿 着实物一对就知道了。
发表于 2014-4-25 10:39:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享啊
