查看: 4717|回复: 7
[主板维修]
一梅捷主板插上电源通电,故障诊断卡4灯全亮?
发表于 2014-2-26 11:34:28 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 �
一梅捷主板插上电源通电,故障诊断卡4灯全亮,但按开机键主板也可以启动,显示画面正常,就是插电开机,不启动,要按开机键就可以启动,等于就是无法关机吧?
8#
发表于 2014-2-28 11:23:41 | 只看该作者 �
换个IO试试
发表于 2014-2-28 11:08:59 | 只看该作者 �
支持先换IO试试
发表于 2014-2-28 10:58:26 | 只看该作者 �
io 的可能性很大
发表于 2014-2-26 17:01:02 | 只看该作者 �
换IO试试。表明看像是IO的问题。
发表于 2014-2-26 16:57:46 | 只看该作者 �
刷bios试试呢
发表于 2014-2-26 13:07:38 | 只看该作者 �
换个IO试试
发表于 2014-2-26 11:50:20 | 只看该作者 �
不知是否我脑袋短路了,看得好矛盾。四灯全亮---(检测卡有多好不同的,应该你是说没复位之类的吧。检测卡只是参考,检测表现什么状态都好,只要能开机就没检测卡的事。你后面句“就是插电开机,不启动,要按开机键就可以启动,等于就是无法关机吧?”我真不知如何理解。插电不启,可理解。按开机启动理解,都一起就不知什么意思,插电会自动开机?(是会有)不按开关如何开机?
