查看: 9808|回复: 23
[笔记本]
对屏维修的一些经验----续一
发表于 2013-6-30 22:29:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
说下VGH VGL VDA的产生电路
5V 屏供电经1117产生2.5V 为屏芯片供电
另一路到升压IC产生VDA,常见的为并联型升压(不知道是不是这样叫)类似于现在LED显示器升压板的工作原理,如图
当然不是这么简单,回家忘了拷几张图回来,大概如图如示,很多芯片都是这种架构,只是有些内部集成开关管,就是加上过流保护,
这种原理你们应该比我还懂吧,就不详说了!有些输出的电压需要经过电阻进行降压到屏所需要的电压,液晶电视几乎都要,因为是12V供电的,产生的电压比较高
VGH VGL使用倍压升压电路,也就是电荷泵,如图
利用已经产生的VDA进行倍压升压,这个笔记本中应该有用到吧,简单说下,VGH使用的是正电压电荷泵电路,当1端输入为V1.当2端输入为V2,那么3端所得到的电压为V1+V2.
VGL使用的是负电压电荷泵电路,跟上面所说一样,V6=V5-V4,当V5接地时=0-V4为负电压。有一些为芯片直接输出脉冲信号产生VGH,VGL,,这个电压只是一个直流电压,而屏需要的是驱动脉冲,就需要屏主芯片发出GVOFF .GVON来转换为脉冲信号,如果有人需要的话再上图吧,真心不会画图,下个绘图助手画上面两个图用了快一个小时,早知道还不如用笔手绘照相呢!
VGH不正常为0V,其它VGL VDA等都正常时,表现常为满屏竖条,并逐渐增多,常见的问题有,直流电压正常产生,但转换为脉冲信号电路出现问题,如主芯片不发现GVOFF GVON信号,双场管损坏,电阻开路……,修过的屏当中发现,VGH出现问题常伴有竖条。如VGH电压低,如电容漏电,表现为电压不稳定,升压IC发热,图像为坚线中隐隐能看到图像,如VGH反馈电阻及升压IC出问题,导致VGH偏低,图像表现为对比度很差,暗,有点像老电视显像管老化的样子
VGL为0V表现为满屏大花看不到图纸,全是花点,偏高到-1 -2V左右时,表现为上部一部份有图像,以下全花,像HSD有个通病屏,为行驱动IC缺少了VGL表现为3分之1正常
所有VGH VGL VDA为0V,或等同于屏供电,一般为升压IC损坏(常能看到升压IC及周边PCB发黄),主芯片没发出EN信号或EN信号外围元件,后级有短路升压IC进入保护模式。未完,有空再续吧!
购买记录
购买人数14价格购买时间
 会员1189060.5元2022-8-24 19:00
 会员443160.5元2022-6-4 08:51
 会员8951830.5元2022-3-27 16:59
 会员202020.5元2020-12-24 14:59
 会员217550.5元2020-4-10 17:01
查看所有购买记录
参与人数 21下载分 +178 收起 理由
荷尖上的蜻蜓 + 10 很给力!
忧伤咖啡 + 6 很给力!
taoguizhuan + 10 赞一个!
轩尼诗VSOP + 10 赞一个!
kji8850 + 10 赞一个!
ccwbsdw + 5 赞一个!
discodj139 + 5
繁星满天 + 5
zjj技佳电脑 + 10
yhdq + 2 谢谢分享
本文由 会员382201 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-6-30 22:35:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看看 以前只要是屏问题都没有维修,现在可以研究一下了,谢谢楼主!{:soso_e182:}{:soso_e179:}
发表于 2013-6-30 22:41:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主,把你的图文并茂的资料,搞成PDF的文档就更好!谢谢你!辛苦了!
发表于 2013-6-30 23:27:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
lz你好请问一下你有这方面的图纸吗有的话请多上传一下方便于我们也来维修与研究
发表于 2013-6-30 23:36:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有更详细的PDF么.....弄一个大家看看..
发表于 2013-7-1 03:05:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
说实话,屏电路也只能搞搞简单的供电,文中你说的很多名词没听说过,分析的很清楚,但是名词意思不理解,所以具体还是不是很懂,可能跟我水平太低有关吧,碰到过有横的满屏各种颜色的色条,还有竖的各种颜色的色条,大致测量三端稳压器有3.3v,升压ic有电压,不知道什么问题,大师有没有碰到过这种问题,可以讲解一下吗?谢谢了
上面说的几个电压,前一贴里有详细的说明!花屏有太多种了,屏上好多元件可能导致花屏,只能详细的测各电压,很多时候像VGH导致的满屏竖条,表笔测了VGH点时,竖条会发生变化  详情 回复 发表于 2013-7-1 13:38
发表于 2013-7-1 07:51:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
可以学习修屏了,如大家所愿弄个PDF上来和资料吗?
发表于 2013-7-1 09:38:27 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
屏不太好修吧,基本上我都是换
发表于 2013-7-1 10:02:49 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
对于我这新手来说有点蒙,但是感觉喊好,呵呵,,慢慢琢磨
发表于 2013-7-1 11:17:50 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
真是高手中的高手啊!請繼續再發表,我要把一些以前不懂而棄置在一旁的屏再拿來好好的練習練習,相信能夠救回一些的!謝謝!加油!
发表于 2013-7-1 13:38:50 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
恩恩,谢谢大师的解答  详情 回复 发表于 2013-7-1 17:52
发表于 2013-7-1 17:52:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
helongcomputer 发表于 2013-7-1 13:38
上面说的几个电压,前一贴里有详细的说明!花屏有太多种了,屏上好多元件可能导致花屏,只能详细的测各电 ...
恩恩,谢谢大师的解答
发表于 2013-7-1 23:09:29 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主高手啊,以后屏问题先换然后慢慢修。。。。。{:soso_e133:}
发表于 2013-7-2 10:08:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
新手就是新手,我还不怎么懂,要多看多理解谢谢楼主
发表于 2013-7-4 15:11:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
以前也看过你的文章 写得很好 对我们很有帮助
发表于 2013-7-6 11:02:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主V5平也可以修
发表于 2013-7-6 13:54:39 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
真的是,又学会了不少电路知识
发表于 2013-7-6 21:52:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不错的资料,谢谢分享
发表于 2013-7-6 22:36:00 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
一直都想了解一下屏电路。希望楼主有空再多讲解一下 或整理成PDF文档。感谢楼主的无私
发表于 2013-7-7 12:46:34 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
我把资料整理了一下做成WORD文档了
http://www.chinafix.com.cn/forum ... 693&pid=7693421
