查看: 3900|回复: 22
[主板维修]
华硕 M5S78LM LX 开机15秒断电 提示USB
发表于 2013-5-9 18:30:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
问题就是开机提示15秒就关机  BIOS 刷过了我是找同行接了块新板考的bios 刷了还是一样 求高手帮忙解决  现在上传的是新板BIOS m5a78l-m lx rev.1.0.rar (739.6 KB, 下载次数: 1)
发表于 2013-5-9 18:51:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
提示USB过流了,你刷BIOS做啥?
发表于 2013-5-9 19:08:36 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
USB过流保护了
发表于 2013-5-9 19:17:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
USB短路啦。刷BIOS没用。
发表于 2013-5-9 19:30:52 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
是USB电路保护提示
发表于 2013-5-9 19:36:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般就是在南桥的有没有822排阻,把它换掉看看
发表于 2013-5-9 19:38:11 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
发表于 2013-5-9 19:39:48 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
你测试USB对地阻值  为0就不正常     那就是南桥有问题   正常是500到600
发表于 2013-5-9 20:07:31 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
飞电源5V,到USB 正5V。我是这样做
发表于 2013-5-9 20:15:47 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
同事的电脑有过这样的问题,拔了前置USB接口插件就好了。
发表于 2013-5-9 20:40:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好像是没有接键盘和时间不对,进BIOS设置下九可以了
发表于 2013-5-9 21:00:21 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
打下2 3脚的组织看下正常不,要确定好是南桥还是USB本身电路故障
发表于 2013-5-9 22:54:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
检查前后的USB接口没问题,那直接换南桥吧
发表于 2013-5-9 22:58:25 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
试下进BIOS关了USB看行不
发表于 2013-5-9 23:26:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我遇见过,客户的usb接口里面的塑料片被掰断了,短路直接保护了,用镊子调好就ok了
发表于 2013-5-9 23:37:33 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
看来LZ英语有待提高啊
发表于 2013-5-10 11:41:17 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
我也遇到过。拔掉前置就好了。。
发表于 2013-5-10 11:53:49 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
提示过流,一是电流真的过流了,二是检测电路有问题了,仔细查会查出来的。
发表于 2013-5-10 12:23:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一般都是南桥坏了吧
发表于 2013-5-10 12:35:18 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
USB跳线是否跳对,USB旁的电感是否氧化,两根数据线之间会有个300到600左右的阻值
