查看: 4854|回复: 22
[主板维修]
这块主板还能修理好吗
发表于 2013-2-3 12:17:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
一块精英945GCT-M2,不能正常启动,就停在这个画面上就不能动了(如下图片),请朋友帮忙解决应该怎么修理
发表于 2013-2-3 13:29:26 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
哥们你的图看不见  是卡LOGO吗  这板一般都是BIOS问题刷下BIOS   我也修过几块这样的板都是刷BIOS好
发表于 2013-2-3 14:08:42 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州库尔勒 来自 新疆巴音郭楞州库尔勒
是不是BIOS设置问题
发表于 2013-2-3 14:14:42 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
碰到过一块检测不到硬盘卡住的
发表于 2013-2-3 16:11:27 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
你这按del能进菜单吗  如果把外设都拆了还是进步了菜单。。那就可能南桥噢
发表于 2013-2-3 17:03:24 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
裸板这样的话就先刷BIOS吧
发表于 2013-2-3 17:08:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
图看不到,卡LOGO吗?一般都是BIOS、南桥那块、外设,引起的!
发表于 2013-2-3 19:51:32 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
先刷个BIOS试一下吧,不行了,就拆外设。
发表于 2013-2-4 08:32:28 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
按del
没有任何反应
发表于 2013-2-4 08:34:44 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
图片为什么显示不 了
发表于 2013-2-4 08:39:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先刷BIOS,再拆外设,声卡,网卡,1394,COM口芯片,IO,PS2上拉电阻及电容等,不行,就是桥挂了
发表于 2013-2-4 08:56:22 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
发表于 2013-2-4 14:22:56 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是不是内存不兼容 多换几条试试
发表于 2013-2-21 10:40:52 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
请朋友继续帮助呀,谢谢!
发表于 2013-2-21 12:20:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
拆主板下来测试,1(不插硬盘,将数据线拔掉).换内存试——BOSS有座子的吹掉直接焊接——COMS排针3针(放电尝试)2针的跳上帽触发尝试(1.不能通电   2可以通电:在上内存测试)——涮BOSS
这样不行你只能检测电路了主要是内存电路和COMS电路了(一般CMOS电路方面的话桥坏的故障比例较多)
发表于 2013-3-14 08:19:08 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
谢谢大家的支持,我已放弃了修理。
发表于 2013-3-14 09:27:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
如果所有外设全拔掉了还卡LOGO的话建议先刷刷BIOS
发表于 2013-3-14 13:31:26 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
摸索中!!!
发表于 2013-3-15 14:55:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
清空下CMOS
发表于 2013-3-15 15:10:09 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
继续看看结果!!
