查看: 4339|回复: 16
优派1912WB 奇怪问题
发表于 2011-10-27 09:06:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   刚拆开有两个电容鼓包  一个驱动板上供电的5V 保险烧断  换了之后现在插上电源和数据线绿灯亮显示器没反应   奇怪的是外接高压板点屏刚开始会有图像然后慢慢变白屏  有修道过的师傅指点下小弟了  有思路的哥哥们也可指点下小弟  谢谢
发表于 2011-10-27 09:12:47 | 只看该作者 �
屏不行了吧。。
发表于 2011-10-27 09:20:55 | 只看该作者 �
用通用板点一下屏试试
发表于 2011-10-27 09:22:47 | 只看该作者 �
它这个驱动板子有点特别啊  没有通用板子可替换
发表于 2011-10-27 11:43:41 | 只看该作者 �
该不会是把高压条的ON/OFF接到ADJ上去了吧?呵呵
发表于 2011-10-27 12:04:50 | 只看该作者 �
应该上通用板先试看!!可能是屏的电路也有问题
发表于 2011-10-27 12:16:24 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-27 13:00:13 | 只看该作者 �
驱动板的问题   你懂驱动板的电路吗
你说了这么多 我也没看到一句我能用得上的  发表于 2011-10-27 14:44
发表于 2011-10-27 13:01:36 | 只看该作者 �
我看你是来赚分的   如果照你说的接根本点不亮屏
发表于 2011-10-27 13:03:32 | 只看该作者 �
你放心屏肯定没问题
发表于 2011-10-27 15:08:46 | 只看该作者 �
hu635323888 发表于 2011-10-27 13:00
驱动板的问题   你懂驱动板的电路吗
就是咯    教你你又不懂    你还是发个图过来我看看
发表于 2011-10-28 09:36:05 | 只看该作者 �
驱动板供电不正常,刚开始通电正常,慢慢变白屏,就是芯片不能正常工作输出信号
发表于 2011-11-4 18:51:09 | 只看该作者 �
这个机器转换高压部分出问题了  改高压板好了
发表于 2011-11-5 00:46:25 | 只看该作者 �
这个应该是驱动板有问题,不过屏的可能性也比较大。。。因为没有图象到白屏,白屏说明驱动的ON还是有电压的。。。
发表于 2011-11-5 14:09:34 | 只看该作者 �
人家都说过了改高压板好了,
hu635323888说的对,他就是来赚分的 。
发表于 2011-11-5 15:07:29 | 只看该作者 �
修好了就好
发表于 2011-11-5 15:08:27 | 只看该作者 �
修好了就好
