查看: 7420|回复: 26
[主板维修]
给北桥供电的上场管剧烈发烫是什么原因?
发表于 2011-6-29 16:58:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
给北桥供电的上场管剧烈发烫是什么原因?有一块昂达A78GT主板拿来时是上电保护,判断是CPU上场馆短路,换掉后开机不跑马,开了几秒钟上场管又烧掉了。因为它是四路供电索性把短路的那路供电给拆了不要,现在是能开机但不跑马。检查供电CPU只有0.46V北桥供电没有这不正常,经过检查是W83321控制芯片坏了,又换掉了,这下有电压出来给北桥上场管的G极,但是D极5.24V G极3.69V而S极无电压,有换掉上场管,这下所有供电都正常了就是不跑马,复位有时钟也有。摸摸刚换的场馆剧烈发烫,这是咋回事啊?场馆G极3.69V D极5.24V   S极1.2V这应该正常吧?关掉后在开又不正常复位隔一秒闪一次,其他也是正常的还是不跑马?请高手指点下。。。。。。。
发表于 2011-6-29 17:06:26 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
场管换的不对
发表于 2011-6-29 17:15:22 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
场管没有换对啊。。。
发表于 2011-6-29 17:20:56 | 只看该作者 来自: 北京顺义 来自 北京顺义
要是那个管给北桥供电剧烫的话,那肯定是北桥坏了。使这个管的电流增大。所以会烫的。
发表于 2011-6-29 17:32:19 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
看看北桥电感对地阻值
发表于 2011-6-29 17:34:07 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
打阻值看一下,是否北桥坏,
发表于 2011-6-29 17:35:55 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
先测一下桥有没有短路,没短路再换掉烧的部件。
发表于 2011-6-29 17:40:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
新换的管子类型对不对呀,,
发表于 2011-6-29 17:49:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习了,常来看看,有益!
发表于 2011-6-29 18:13:55 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
打一下北桥的阻值吧。
发表于 2011-6-29 18:39:39 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
你说的有可能,但不一定,管子旁边也有接地的电阻,电容的,他们阻值变了也会的
发表于 2011-6-29 18:46:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很有可能  北桥的问题  打阻值吧
发表于 2011-6-29 19:13:31 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
看一下北桥的阻值
换一下供电控制芯片试试
发表于 2011-6-29 20:45:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看北桥的阻值正常吗?
发表于 2011-6-29 21:25:13 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
测北桥是否轻微短路
发表于 2011-6-30 09:30:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
那你查查那些电阻电容,看是好的吗?电阻和电容,一般那个地方是不爱坏的。
发表于 2011-6-30 09:41:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
少了一路供电,其他几路的负载压力就会变大。最好是修好。然后北桥那里是不是S极后继电路的某个电阻损坏电阻变小。导致接地电流变大。。我个人想法。
发表于 2011-6-30 14:16:38 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
打一下北桥的阻值,跟正常的主板比较一下,可能是你的北桥有短路吧
发表于 2011-6-30 15:36:04 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
应该CPU的电源管理芯片有问题,换下试试,如果不行那就是北桥坏了
发表于 2011-7-1 21:13:00 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
最好,换个,cpu供电的上场管,那样保险些!!
