查看: 4881|回复: 5
请问USB供电是直接由ATX电源的5V供电的吗???
发表于 2010-11-3 11:07:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
请问USB供电是直接由ATX电源的5V供电的吗???中间有贴片电阻吗?如果主板USB供电只有2.8V,是不是电源供电不足引起的?如果不是该怎么办呢?请教高手!!!!!!!!!
发表于 2010-11-3 11:09:47 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
是的,不过有些通过跳线帽,可选待机或开机后供给。
发表于 2010-11-3 11:14:57 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
台式机是的,中间会有一个贴片那样的保险。
2.8V肯定不正常。
发表于 2010-11-3 11:33:18 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
台式机是的,有电源直供的,可以用BIOS关闭!
发表于 2010-11-3 13:37:04 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
5V才正常的,USB是南桥控制。你的没5V,那就是不正常的。被拉低了吧!~跑下线。修出5V还是不能用的话,就外接USB看看,外接还是不能用的的话,南桥问题。
发表于 2010-11-3 21:09:25 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
你测的电压绝对不正常  大部分是保险  有的也是4500
