查看: 4597|回复: 11
[维修经验]
联想 小新air 15iwl 不开机维修过程 附参考电路图
发表于 2022-12-4 08:44:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 小新air 15iwl 不开机    板号 nm-b94 。 测量无B+电压,在网上找几个了电路图,都不符合。后来在迅维网下载了一个板号为 nm-b601的电路,发现电路一样。高兴。  测量隔离芯片 BQ  2478S 的28,24,5脚 分别有 20V , 6V   和2.8V 的电压 ,怀疑芯片坏,在网上买由于疫情不能发货。 就在继续在本论坛上随便看看。看到一文章提醒说 这种情况后级短路也能这样,  建议先断开后级试试。 断开 PJ301后BQ2478S的 3   4脚有了20V的输出。         果然后级短路造成的。根据电路图 查到  V20B+ 后级有多个PJ, 有吸锡线试着分别断开测量,当PJ1003断开后,V20B+有了输出。  查 PJ1003后有一电容 PC1071短路。 更换修复。
  感谢巡维论坛 ! 高手真多!
附相关图和电路图
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
海韵之恋 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-12-4 10:03:08 | 只看该作者 �
lxzg 发表于 2022-12-4 09:27
后级短路,就在大JP这里直接直流电烧鸡,配合热成像就行了。这么多后级一个一个来太麻烦,短路就是配合热成 ...
好办法  可惜没有热成像啊
回复 支持 9 反对 0
发表于 2022-12-4 19:26:38 | 只看该作者 �
回复 支持 8 反对 0
发表于 2022-12-4 10:04:53 | 只看该作者 �
神奇连 发表于 2022-12-4 08:53
没有测量公共点阻值吗?短路了吧
忘了  只想到没输出  没想到短路保护
回复 支持 8 反对 0
发表于 2022-12-4 08:44:53 | 只看该作者 �
怎么上传电路图 ?
NM-B601(nm-b94).pdf
1.71 MB, 阅读权限: 100, 下载次数: 49, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复 支持 8 反对 0
发表于 2022-12-4 10:21:05 | 只看该作者 �
你这是捡钱了啊
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-12-4 09:27:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
后级短路,就在大JP这里直接直流电烧鸡,配合热成像就行了。这么多后级一个一个来太麻烦,短路就是配合热成像最快
好办法 可惜没有热成像啊  详情 回复 发表于 2022-12-4 10:03
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-12-4 08:53:49 | 只看该作者 �
没有测量公共点阻值吗?短路了吧
忘了 只想到没输出 没想到短路保护  详情 回复 发表于 2022-12-4 10:04
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-12-5 02:49:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是发财电容啊,思路清晰
发表于 2022-12-4 22:16:17 | 只看该作者 �
学习一下  学习一下
发表于 2022-12-4 20:46:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是专业的吧   上来不量阻值  查充电芯片条件绕远路了
发表于 2022-12-6 09:46:45 | 只看该作者 �
后级短路,都是无待机输出的。只是这个办法一个个节点断开有点慢,但是好处是不用大面积烧鸡。
