查看: 826|回复: 1
[测试好]
HP COMPAQ 325 BIOS + 键盘问题
发表于 2022-7-31 13:44:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
客户送一台老式笔记本HP COMPAQ 325 开机出现如下图,USB、键盘都不能用,唯独触控板可以用,开机就停在报错的00A画面’不动了;查论坛有大神说南桥坏了换桥,有点说要刷主板ID号;主板ID信息丢失了。心想着先简单再复杂的维修原则,先刷个BISO 试一下;如果不行桥挂了;也没有维修价值了。最终根据主板型号刷了论坛里的AMD架构集显BIOS (AMD架构我是独显,但是没有找到BIOS ;就找了个集显bios)刷上去,竟然亮机了,但是键盘报错无法使用;usb可以正常使用了,立即拆键盘,用USB外置键盘ok搞定。最终总结故障出在 主板bios和键盘。
www.chinafix.com迅维网_Compaq325AMD集成BIOS.rar
1.2 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
www.chinafix.com迅维网_hp刷序列号工具(全).rar
1.32 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +4 +1 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-8-1 07:24:38 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
工具怎么使用呀?
