- 积分
- 454
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-3-30
- 精华
主板版号:gm5mphy
求助内容:ec it5571e-128CXA和CXS通不通用,程序不对是不是也能触发。
原始故障:开机不稳定用着用着关闭,有时候开不了机
拆机裸板测试,十几次有一两个不行,
查看图纸,发现连接的一个q72转换电路
不稳定,客户比较急,准备改直连,
改好后,装机测试正常,全部装机,发现电源开机一点问题都没有,电池开机有时候开不了机
拆机测试发现,上拉3.3v没有,
到这里就出问题了,没看图纸,电池状态测试vb电压5.7v左右,准备在Vb接一个1m电阻,然后再接一个稳压二极管改一个3.3v上拉过去。
,重点来了,vb电压过高,直接把ec干了(维修果然不能走捷径)
,然后---------------------就出现了求组贴
本来一个很简单的事情的
直接买一个ec换上去就行,这个ec带程序,卖家说可以刷好发货。
到货后,和装上去没装ec一样,都是待机0.034,rsmrst不出
打开图纸,根据时序测试rsmrst之前的所有电压都正常,就ec,rsmrst没发出信号,怀疑还是ec程序有问题
联系卖家,是不是芯片型号不对,或者程序不对
我这个芯片是 it5571e-128 cxa的,卖家发的cxs的,说是通用的,刷了程序能用的
卖家一再强调是我主板还有问题,他的程序是对的,ec没问题
现在考虑,要不要在其它家再订购一块芯片,这个芯片也不便宜60大洋,不包邮
-------------------2022年6月29日 16:23:31----------二次维修中-------
芯片到货装机完美,亮机,最后偶尔不触发找到问题,桥ヾ(゚∀゚ゞ)
拉低,Rtc正在维修中,,晚点庚帖
----------------维修 3️⃣ ec换好就可以了,已经修好百分之90了,已经确定是桥,第一次做bga做轻了才有这次的返修,这次重一点,测试一两天没问题,这个故障应该解决了,重点在百分之10.
桥rtc拉低,bga加焊解决
现在的问题是,键盘不能用,料版EC有毒,唉!!!
键盘背光都可以调节,系统下面可以看到键盘,键盘就是不能用
----------------------------2022年6月29日 22:48:51-------------------------------
芯片已经进行淘宝投诉了,能不能退货不要紧,主要是服务态度问题,
高清图,杀猫中--------------
