查看: 2697|回复: 10
[求助中]
acer n515充电异常
发表于 2020-9-20 10:17:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电池90%以前都正常。充到90%就开始一会儿充电,一会儿电池来回切换,喇叭不停地响。b+电压也是一会儿有一会没有。这该怎么修呀?充电芯片是bq24781
发表于 2020-9-20 10:20:47 | 只看该作者 �
系统设置问题吧  电池快充满了 会保护
不开机充也是这样  详情 回复 发表于 2020-9-20 12:44
发表于 2020-9-20 12:44:31 | 只看该作者 �
15038427870 发表于 2020-9-20 10:20
系统设置问题吧  电池快充满了 会保护
不开机充也是这样
发表于 2020-9-20 13:28:53 | 只看该作者 �
应该还是充电电路问题,识别电池和电源有问题,所以在电池和电源来回切换
发表于 2021-2-22 11:56:40 | 只看该作者 �
楼主修好没有
这个是不是充电芯片问题,遇到一个一样的可能是通病
没有 放生了  详情 回复 发表于 2021-3-2 14:03
发表于 2021-2-22 13:47:23 | 只看该作者 �
发表于 2021-2-22 15:22:41 | 只看该作者 �
不开机充也是这样
参与人数 1下载分 -2 -2 收起 理由
寻霸业 -2 -2 随意复制别人的回复,请用心回帖!
发表于 2021-2-22 16:41:18 | 只看该作者 �
检查芯片工作条件呀,或者把整套充电芯片mos换掉
发表于 2021-3-2 14:03:59 | 只看该作者 �
419882552 发表于 2021-2-22 11:56
楼主修好没有
没有 放生了
我的修好了电池问题 换了一个好了。  详情 回复 发表于 2021-3-4 14:50
发表于 2021-3-4 14:50:40 | 只看该作者 �
我的修好了电池问题 换了一个好了。
这么简单?我这儿没电池试  详情 回复 发表于 2021-3-4 15:28
发表于 2021-3-4 15:28:57 | 只看该作者 �
419882552 发表于 2021-3-4 14:50
我的修好了电池问题 换了一个好了。
这么简单?我这儿没电池试
