查看: 4942|回复: 31
ASUS P8H61-M LX3 R2.0多问题维修
发表于 2017-6-27 00:33:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到主板是不触发,RTC电路正常。
测到O_RSMRST_时,只有0.56V,正常3点几伏,POR26阻值正常,
更换IO,触发上电。触发后测量各供电。无CPU供电,测CPU电源管理芯片无EN开启信号,测得EN与QPQ80D极相连,G极高电平,EN被拉低;G极与QPQ81的D极相连QPQ81的G极又是高电平,故QPQ81坏,更换后CPU供电正常。
本以为亮了,然并卵,没复位。本人没复位的习惯先测VRMPWRGD,VRMPWRGD低电平  QPQ39G极高电平,追查是旁边QPQ40坏,
换好后终于看到久违的ASUS的LOGO,维修结束。。。
购买记录
购买人数10价格购买时间
 会员11638300.5元2020-12-7 16:07
 会员3988000.5元2019-11-16 09:45
 会员1704600.5元2019-7-5 14:22
 会员11995020.5元2019-6-27 22:17
 会员11758930.5元2018-12-21 00:45
查看所有购买记录
参与人数 11下载分 +26 收起 理由
乐童淘 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chen12345 + 1 老司机!双击666+关注.....
2206807866 + 4 老司机!双击666+关注.....
yaolovekay + 2 老司机!双击666+关注.....
划破夜空 + 3 老司机!双击666+关注.....
骑猪看美女 + 2 老司机!双击666+关注.....
1637830498a + 2 老司机!双击666+关注.....
张志刚 + 2 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
manzxq + 2
本文由 会员1113536 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-6-27 08:15:59 | 只看该作者 �
板子坏的件还挺多的,练技术不错,如果从市场行情角度来看,换个IO基本就没维修意义。
发表于 2017-6-27 00:39:01 | 只看该作者 �
也是有心了顶上,楼主不错
发表于 2017-6-27 00:50:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同样是这块板,我修到死去活来,桥,内存,cpu,电压都正常,就是什么修都修不出集显0.4供电,插独显可以开机显示,刷bios没效,又找不到CPU供电管理芯片脚定义图,最后放弃了
发表于 2017-6-27 00:50:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
点位图不能放大抄脚位名字?  详情 回复 发表于 2017-6-28 01:12
发表于 2017-6-27 01:08:07 | 只看该作者 �
楼主修得挺顺
发表于 2017-6-27 05:29:33 | 只看该作者 �
LZ修的不错,加分支持
发表于 2017-6-27 06:03:59 | 只看该作者 �
很早就学习了。
发表于 2017-6-27 07:07:17 | 只看该作者 �
楼主对时序掌握的挺好的!
发表于 2017-6-27 07:30:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主主板时序不错,修板子有耐心。
发表于 2017-6-27 08:07:17 | 只看该作者 �
我滴个天啊,怎么这么多问题啊,楼主收费多少啊
发表于 2017-6-27 08:07:31 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-27 08:45:55 | 只看该作者 �
有次我修到一个内存引起集显不亮的,插独显亮的。
发表于 2017-6-27 08:57:46 | 只看该作者 �
学习了  貌似故障太复杂啊  维修过程太曲折啊
发表于 2017-6-27 09:11:52 | 只看该作者 �
感觉坏的挺多的这个板子。如果是客户的感觉没有意义维修了
发表于 2017-6-27 09:53:45 | 只看该作者 �
分析的很透彻
发表于 2017-6-27 09:53:48 | 只看该作者 �
分析的很透彻。。。
发表于 2017-6-27 10:02:31 | 只看该作者 �
楼主技术精湛理论扎实
发表于 2017-6-27 10:34:35 | 只看该作者 �
一波三折,这种板一般都是受潮腐蚀了。
发表于 2017-6-27 13:42:19 | 只看该作者 �
有图就是厉害啊
