查看: 5018|回复: 30
[求助中]
妖机 DELL 15-5545的奇怪故障
发表于 2017-6-2 10:18:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图电源开机灰屏有图像时一闪一闪   但用电池开机一切正常 说明 :屏 屏线 都已更换
发表于 2017-6-2 11:48:15 | 只看该作者 �
是不是电源质量不好?换个电源试试呢
发表于 2017-6-2 12:15:01 | 只看该作者 �
会不会是电源用的独显,电池用的集显?换屏试过吗?
发表于 2017-6-2 12:20:38 | 只看该作者 �
换个原装电源试试   换屏试了吗
发表于 2017-6-2 15:38:19 | 只看该作者 �
没说怎么解决的?刷bios难道
刷了 EC 的都刷过了  详情 回复 发表于 2017-6-2 17:06
发表于 2017-6-2 17:06:44 | 只看该作者 �
数码爱好123 发表于 2017-6-2 15:38
没说怎么解决的?刷bios难道
刷了 EC  的都刷过了
用电池开机正常 你有没有检查电源管理芯片这部分线路  详情 回复 发表于 2017-6-3 07:59
发表于 2017-6-2 19:49:03 | 只看该作者 �
查一下保护隔离和充电电路!
能开机估计和这个先关的可能性不大  详情 回复 发表于 2017-6-2 23:52
发表于 2017-6-2 23:52:19 | 只看该作者 �
汇滴成海 发表于 2017-6-2 19:49
查一下保护隔离和充电电路!
能开机估计和这个先关的可能性不大
发表于 2017-6-3 07:59:48 | 只看该作者 �
tongchuang 发表于 2017-6-2 17:06
刷了 EC  的都刷过了
所有电压两种模式下都有测过 电压无变化  详情 回复 发表于 2017-6-3 18:42
发表于 2017-6-3 08:02:26 | 只看该作者 �
用电池的时候和用适配器的时候测测电压信号有什么区别
从屏接口哪儿测过 两种模式 下完全相同  详情 回复 发表于 2017-6-3 18:39
发表于 2017-6-3 10:50:28 | 只看该作者 �
那就是屏口电路的事喽,看看阻值正常不。
测试过 屏供电 背光供电 开启 亮度调节信号 两种供电模式下 都 一样的情况 无变化  详情 回复 发表于 2017-6-3 18:38
发表于 2017-6-3 18:38:56 | 只看该作者 �
ZHANGZUODA 发表于 2017-6-3 10:50
那就是屏口电路的事喽,看看阻值正常不。
我以前遇到过是屏的故障  详情 回复 发表于 2017-6-4 09:10
发表于 2017-6-3 18:39:42 | 只看该作者 �
从屏接口哪儿测过  两种模式 下完全相同
发表于 2017-6-3 18:42:29 | 只看该作者 �
所有电压两种模式下都有测过   电压无变化
那就有点奇怪了  详情 回复 发表于 2017-6-4 07:31
发表于 2017-6-3 19:00:06 | 只看该作者 �
BIOS,显卡供电,显卡
发表于 2017-6-3 19:16:20 | 只看该作者 �
我觉得应该是那里供电有问题
发表于 2017-6-3 19:48:14 | 只看该作者 �
搞好没有,我也是醉了
发表于 2017-6-3 19:52:10 | 只看该作者 �
搞好了没 我也遇到相同情况 不知道怎么弄
发表于 2017-6-3 20:30:20 | 只看该作者 �
这种故障还真是没有遇到过的,难道是电源干扰的
发表于 2017-6-3 20:41:24 | 只看该作者 �
会不会是稳压的问题呢
