查看: 1997|回复: 8
[主板维修]
m5a78l-m lx要热机一会才能开机
发表于 2016-11-7 09:50:40 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 �
m5a78l-m lx碰到怪问题,第一次开机测试卡能跳码,关了再开就不跑码了,南桥不发热查了供电只有0.04V供电,但一直开着待个10分钟又可以跑码了,只要南桥发热着就能开机,但这个南桥的MOS供电也不正常,只有1.35v,但也能正常运行,我量了其它的板子的电压是1.5V,换了南桥周边的822也没用,电路是由一个运放LM358芯片控制,不跑码的时候,358只有8脚有12V供电,其它的脚位电压只有0.0几V的电压,求维修思路!
9#
发表于 2016-11-8 00:57:09 | 只看该作者 �
加焊一下试试。
发表于 2016-11-7 23:07:48 | 只看该作者 �
判断是桥的问题还是晶振的问题吧
发表于 2016-11-7 15:31:33 | 只看该作者 �
看看358受哪里控制,有没有开关脚
发表于 2016-11-7 15:25:57 | 只看该作者 �
还是得先修供电  热的时候是供电正常 所以热 不热的时候供电不正常
发表于 2016-11-7 13:45:58 | 只看该作者 �
自从有了BGA,加焊方便多了,每次有问题,不自觉就想上它
发表于 2016-11-7 13:44:28 | 只看该作者 �
最好先把南桥加焊一下试试
发表于 2016-11-7 13:21:50 | 只看该作者 �
查LM358开启叫,的电子分压是否正常
发表于 2016-11-7 10:33:44 | 只看该作者 �
看一下是不是218-0660017的桥,加焊一下试试。
