查看: 7332|回复: 54
运气好,风机吹了个灰吹坏一个电源!
发表于 2016-3-21 16:23:55 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
IC是AT2005B
今天接个机器,去客户家发现主板坏了,拿回店里,先清理灰尘,拿着风机就吹,狼烟四起,一分钟搞定,然后通电,开机,诊断卡灯闪一下灭,拔下电源24P,接上电源测试仪,5VSB亮,断开220V,等5VSB放电完成后,通220V市电,其余各路输出不到1秒后全灭,2005B保护了,3个整流二极管都取下来测了OK,就吹了个灰就这么背!这种2005B的片子现在该查哪里?备注:当用万用表测了2005B的第五脚和第七脚时电源会有启动的趋势,但一闪之后又继续保护!
现在的重点是查哪?电源是拿来练手的,给客户卖个新的!!最近学习修电源这块,还望前辈不吝赐教大概是那块短路保护,再次强调三个整流管拆下来测过了OK的!
发表于 2016-3-23 16:59:55 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
其实我不帅 发表于 2016-3-23 16:55
你这个妞妞 一点都不优秀 楼主说练手这些话是后面编辑过的  前面发帖的时候没这些内容  你看的不是一手消 ...
哼哼哈嘿,谁说我不优秀的?打你啊
发表于 2016-3-23 13:48:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
真相只有一个,风扇转动时,动能转换为电能,烧坏不可逆原件。
发表于 2016-3-22 15:09:06 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
电源修的价值不大了
好电源 还是值得修的 长城 航嘉 一类的 可以自用啊 修好了 还是能用的  详情 回复 发表于 2016-3-26 16:36
发表于 2016-3-22 15:04:10 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
下次继续,哈哈
发表于 2016-3-22 13:17:29 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我估计这个应该是山寨货,品牌一般不用2005B 这样的IC的,便宜的品牌电源7500+339  SG6105DZ之类的  比较这些工艺成熟,山寨电源换新的才50的样子 换个二手山寨得了  品牌二手也就20的样子 没有必要花时间去搞这货
还见过航嘉 用6109单芯片的呢 也不杂牌就用的  详情 回复 发表于 2016-3-26 16:34
发表于 2016-4-5 21:54:07 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
修电源是基本功,应该多练。
发表于 2016-4-5 17:23:44 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
现在修电源纯属练手,一般我不卖2手电源,二手的你这里修好了别的地方也有老化,你给换了到时候坏了客户不认为给他省钱了,只会觉得这人技术不行.....还不如直接上新的,没事的时候折腾折腾,现在显示器是能修了,电源这块还在继续自学...
发表于 2016-4-5 16:50:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
其实我不帅 发表于 2016-3-21 17:15
电源就不要修了 又不是什么好电源  跟客户沟通 把电源换了就是  这种事情我遇到过几回 靠的是沟通
用不着沟通直接换个二手的,经常做这行的二手电源应该很多,我这里坏的20来个,修好了的10几个。平时坏电源的就是换新的山寨货120块,坏的丢在那里有时间能搞得就搞好了。
发表于 2016-4-3 18:10:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
罗文珍 发表于 2016-4-3 11:39
有时接上了灯泡,虽然不会炸机,但是有些好电源无法工作的。
被动式 PFC 接灯泡 只是确认有无短路
确认无短路 就可以上保险 维修了 不会炸鸡了
发表于 2016-4-3 11:39:41 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
ss456er12004 发表于 2016-3-26 16:37
按修电源 都牢记穿灯泡 就没事的
被动式 PFC 接灯泡 只是确认有无短路 确认无短路 就可以上保险 维修了 不会炸鸡了  详情 回复 发表于 2016-4-3 18:10
发表于 2016-3-31 20:53:11 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
电源很少修 一般就是修修笔记本和主板 显示器
发表于 2016-3-27 12:07:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
kkkake 发表于 2016-3-27 11:27
启动瞬间只有2V,然后就保护了...
一般都是 过压保护 12v 5v 3.3v -12v 取样电路
也有人发过 一个杂牌电源 PWM 芯片 一个脚 电容漏电的
保护 是最难修的 按也没修好过
发表于 2016-3-27 11:27:52 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
ss456er12004 发表于 2016-3-27 11:11
好像 一般都是 过压 过流 保护的吧
启动瞬间只有2V,然后就保护了...
一般都是 过压保护 12v 5v 3.3v -12v 取样电路 也有人发过 一个杂牌电源 PWM 芯片 一个脚 电容漏电的 保护 是最难修的 按也没修好过  详情 回复 发表于 2016-3-27 12:07
发表于 2016-3-27 11:11:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
kkkake 发表于 2016-3-27 09:27
是IC启动电压不够保护了
好像 一般都是 过压 过流 保护的吧
启动瞬间只有2V,然后就保护了...  详情 回复 发表于 2016-3-27 11:27
发表于 2016-3-27 09:27:58 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
ss456er12004 发表于 2016-3-27 08:45
2005 这种IC 也很少坏吧
是IC启动电压不够保护了
好像 一般都是 过压 过流 保护的吧  详情 回复 发表于 2016-3-27 11:11
发表于 2016-3-27 08:45:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
非凡小色 发表于 2016-3-26 16:43
那你也要看是什么IC  有很多IC虽然是单的  但是功能多  性能好  比如SG6105DZ之类就很好  这个IC就很少坏
2005 这种IC 也很少坏吧
是IC启动电压不够保护了  详情 回复 发表于 2016-3-27 09:27
发表于 2016-3-27 00:20:48 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
串上灯泡,直接短接4脚,烧机大法烧看看,测芯片条件,首先是芯片供电电容
发表于 2016-3-26 22:50:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
可能电容有问题,。。。。。。。。
发表于 2016-3-26 16:43:03 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
2005 这种IC 也很少坏吧  详情 回复 发表于 2016-3-27 08:45
发表于 2016-3-26 16:37:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
daijiandong 发表于 2016-3-22 22:04
修电源吓人,搞不好就一下炸了.
按修电源 都牢记穿灯泡 就没事的
有时接上了灯泡,虽然不会炸机,但是有些好电源无法工作的。  详情 回复 发表于 2016-4-3 11:39
发表于 2016-3-26 16:36:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
15100294280 发表于 2016-3-22 15:09
电源修的价值不大了
发表于 2016-3-26 16:35:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
新手上路321 发表于 2016-3-22 15:08
电源我都害怕  有时候不免彭的一声  心乱彭
好像没那么夸张。。。
发表于 2016-3-26 16:34:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
非凡小色 发表于 2016-3-22 13:17
我估计这个应该是山寨货,品牌一般不用2005B 这样的IC的,便宜的品牌电源7500+339  SG6105DZ之类的  比较这 ...
那你也要看是什么IC 有很多IC虽然是单的 但是功能多 性能好 比如SG6105DZ之类就很好 这个IC就很少坏  详情 回复 发表于 2016-3-26 16:43
发表于 2016-3-26 16:32:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
LIJUN911025 发表于 2016-3-21 16:45
我前天遇到主板坏修好了装机一插电,电源就炸了,自己陪一个!
电源炸了 很吓人啊 。。。按被炸过两次
