查看: 6496|回复: 81
[求助中]
联想SL400暗屏维修求教!
发表于 2015-10-19 18:15:53 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
联想SL400暗屏维修求教!
拆开主板后发现,主板屏线接口边的的一个元件烧毁,一个电容短路,!
大红圈是电容测量两端是短路的,小红圈已经烧毁了,这个是电阻吗?是多大的呢!
82#
发表于 2015-10-24 14:11:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种问题,应该好修的啊?
发表于 2015-10-24 12:21:33 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
风神一笑 发表于 2015-10-19 18:29
那是开启3.3电压上屏的 电阻 咋啦 难道那短路了?
小红圈是电感
发表于 2015-10-24 12:19:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看图纸,点位图
发表于 2015-10-24 12:15:34 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个高压板也容易烧
发表于 2015-10-24 12:14:32 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个电容我也遇到过
发表于 2015-10-24 12:13:58 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2015-10-24 12:07:35 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
小圈圈是个电感L4601
发表于 2015-10-21 17:35:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接用锡连起来,
发表于 2015-10-21 13:06:56 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
图纸论坛里有,下下来看下就知道了
发表于 2015-10-21 12:45:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
此类问题直接拿 掉一试就知道,不行可以拿锡线连起来,就算有短路也会熔断,呵呵,这是笨法,如果没有资料,可以试一下
发表于 2015-10-20 16:08:07 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
SL400屏轴特别容易坏了,也有可能屏线也断了.要检查一下的.
发表于 2015-10-20 16:07:28 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
高压部分电容拆了,保险换一颗上去,一般都可以解决的
发表于 2015-10-20 16:07:18 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
电感,0欧姆电阻
发表于 2015-10-20 16:01:34 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
很多时候暗屏还是很好修的
发表于 2015-10-20 15:54:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
小电感。。。。。。
发表于 2015-10-20 10:50:16 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
这个是通病吧
发表于 2015-10-20 10:22:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一个电容一个电感。
发表于 2015-10-20 10:20:31 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
看来是一点电路常识都没有啊,呵呵
发表于 2015-10-20 10:17:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看下电路图啊   暗屏的好修   不行就屏上拉开启信号
