楼主: yvhkasd
联想SL400暗屏维修求教!
发表于 2015-10-19 18:56:22 | 只看该作者 �
这种机器修过很多了,直接扔掉。。
发表于 2015-10-19 19:04:06 | 只看该作者 �
现在那个黑色烧毁的到底是电感还是电阻,我测量左端是19V  输入!
发表于 2015-10-19 19:06:16 | 只看该作者 �
一个电容拆掉就可以 一个电感换个就可以哪
发表于 2015-10-19 19:18:27 | 只看该作者 �
电容拆掉可以不用换的
发表于 2015-10-19 19:29:20 | 只看该作者 �
不短飞线,想多了
发表于 2015-10-19 19:49:25 | 只看该作者 �
慕容红霞 发表于 2015-10-19 18:44
那不是电杆,是10K电阻,我修过
L4601
找到图纸了,烧掉的那个是电感!!
发表于 2015-10-19 19:55:21 | 只看该作者 �
电感烧了,直连?
发表于 2015-10-19 20:04:24 | 只看该作者 �
这台机器都修过好几台了好像是通病
发表于 2015-10-19 20:09:33 | 只看该作者 �
你把电容弄掉就行了,电感那个不要动的,电容弄了估计就好了,
不好的话在继续查
发表于 2015-10-19 20:10:41 | 只看该作者 �
慧龙业余电脑 发表于 2015-10-19 18:52
电容断开 看看短路不 不短就是一坨锡    这个机器是通病   还要USB口
这个是通病啊,收藏着,,,,下次遇见啊,哈哈,,,,,,
发表于 2015-10-19 20:17:42 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2015-10-19 18:20
这个是电容  直接拆掉 或者换掉  不是电阻 是电容
好好看看 哦   这个机器有图纸的 这个也是通病故障
发表于 2015-10-19 20:18:06 | 只看该作者 �
有图纸 看下就OK
  知道了吗
发表于 2015-10-19 20:24:53 | 只看该作者 �
楼上面的都在瞎扯什么啊,我一看就像小电感,有人说电阻,我都不敢肯定了
发表于 2015-10-19 20:24:56 | 只看该作者 �
不好的话在继续查
换掉电容后,保险换掉,问题一样的,电感要连上,不连上屏供电从哪里来?
发表于 2015-10-19 20:25:22 | 只看该作者 �
现在就是不知道这个电感去哪里弄!
发表于 2015-10-19 20:25:56 | 只看该作者 �
19v电容,换个上去就行
发表于 2015-10-19 20:26:49 | 只看该作者 �
spwwan 发表于 2015-10-19 18:47
电感通直流就一导线呗,电容找19v滤波的就行
电感跟导线是有区别的,别误人了
发表于 2015-10-19 20:45:08 | 只看该作者 �
换掉电容后,我去台机板上面弄了个大小相当的电感,接上去后,屏亮了,!!!!稳定性烤机后再说!!!
发表于 2015-10-19 21:09:45 | 只看该作者 �
屏幕背光供电 19v通的是电感
发表于 2015-10-19 21:22:28 | 只看该作者 �
这种估计公共点都会短路,这个应该和公共点连接的,这个电容下次要注意了
